# 151
28.09.2011, 09:20
Сообщение от stamina
 заменил натяжитель цепи. Результат "0" После замены стало хуже,если раньше гремело только по утрам то теперь и в течении дня ,часа два три отстоя ,гремит.
# 152
04.10.2011, 07:21
 Заменю отчитаюсь.
Поменял колечки, нет. как результат.
Тоже менял натяжитель, толку ноль.
Самое интересное, что звук при заводке на холодную секунды три то есть, то нет вообще.
# 153
04.10.2011, 08:48
Сообщение от chebur789
 Поменял колечки
Колечки тока получил,планирую менять на выходных.
# 154
11.10.2011, 09:08
 Поменял колечки
Заменил все колечки верхней крышки. От маленького резинового осталось только название,оно стало плоское, деревянное,в трещинах. Второпластовые со следами изноза. Могу фото выложить.
РЕЗУЛЬТАТ "0".
Вывод: менять надо ,но дело не в них.
Планирую заехать на диагностику,проверю угол поворота распредвала. Хочу убедиться ,растянута цепь или нет. Шток натяжителя торчит милл.15.
Кто менял цепь .это много.?
Если все хоккей ,буду менять шестерню VVT.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=153866 На холодную у меня такая же байда. Началась в прошлую зиму,а после этого уже летом началось тарахтение по утрам.
P/S Может, кто менял шестерню? Старая не завалялясь? Посмотреть бы ее конструкцию.
# 155
11.10.2011, 10:59
 РЕЗУЛЬТАТ "0".
Жаль  Я надеялся что звук при заводке на холодную пропадет. Хотя не очень в это верил.
 Могу фото выложить.
Выложи пжл.
По поводу штока, замерял на том который снял, то же самое 14-15мм.
А что может быть с шестерней WT кроме износа зубьев?
# 156
11.10.2011, 15:36
при заводке на холодную, жду около минуты, пока масло не прокачается, помогает, звяканья не слышно, (взято где то с форумов )не помню где прочитал, при диагностике на осциллографе показало растяжение цепи.
Добавлено через 12 минут
NISSAN 130216N20A 13021-6N20A NISSAN Шестерня к/вала (QR2#) 759,62
NISSAN 130246N211 13024-6N211 NISSAN Шестерня р/вала (QR2#) 930,72
NISSAN 130256N20A 13025-6N20A NISSAN Шестерня VVTI (QR25DD, QR20DD, QR20DE T3000-02) 9689,28
NISSAN 130286N20A 13028-6N20A NISSAN Цепь привода ГРМ (QR2#) 2837,90
NISSAN 130706N215 13070-6N215 NISSAN Натяжитель цепи малой (QR2# Цепь маслонасоса) 874,68
NISSAN 130706N21A 13070-6N21A NISSAN Натяжитель цепи ГРМ (QR2#) 721,28
NISSAN 130856N200 13085-6N200 NISSAN Планка-успокоитель цепи ГРМ (QR2#) 358,42
NISSAN 130856N210 13085-6N210 NISSAN Планка-успокоитель цепи ГРМ (QR2#) 148,98
NISSAN 130916N20A 13091-6N20A NISSAN Планка-демпфер цепи ГРМ (QR2#) 339,25
NISSAN 150416N215 15041-6N215 NISSAN Цепь Маслонасоса (QR2#) 629,82
NISSAN 150666N202 15066-6N202 NISSAN Колечко под маслонасос (QR-series) 78,18
и ещё сальник коленвала, щас нет под рукой номера, где-то 200 руб.
Последний раз редактировалось kai1960, 11.10.2011 в 15:36.
12.10.2011, 07:18
У мну тоже иногда погромыхивает при утреннем пуске.
Цепь и гидронатяжитель новые.
Проверял компом, как ведет угол поворота РВ при пуске. Одномоментно на долю сек выскакивает циферка 64, но так бывает, когда ЭБУ еще не увидел ДПРВ. Затем по нулям, т.е. распредвал не болтается.
Громыхание наблюдается, если пусковые обороты подскакивают до 2000 и чуть выше. Это связано с тем, что при пониженных температурах пусковой впрыск достаточно велик, вот движок и разгоняется поначалу.
На теплом двигателе пусковой впрыск много меньше, обороты 1700...1800, ниче не дребезжит.
Заметил, что если держать эти самые 2000 педалью, то из-под капота слышится похожее дребезжание.
Вероятнее всего болтается расширительный бачок или омыватель, или что-то подобное. Как нить протянуть их крепеж надо....
# 159
12.10.2011, 08:38
Кстати, за этим колечком в большой крышке находится фильтр, крошечный, сетчато-колпачковый. Типа как на клапане фазовращателя. Могебыть он забивается?.
Но чтоб его увидеть надо большую крышку сымать.
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 160
12.10.2011, 14:10
Сообщение от Энди
Что же ты раньше молчал? Я бы туда из из балончика ,очистителем карбюратора стрельнул.Промывка не помешала бы.
Сегодня с утра вынул предохранитель насоса,помаслал стартером ,никакого ТРЕСКА НЕТ и в помине.Вставил,завел секунды две трещало.
Ранее проверял с отключенным клапаном VVT , ТРЕЩАЛО.
Похоже трещит на высоких оборотах при запуске.
Сообщение от Vlad24Krsk
Сегодня проверю на горячую, с подгазовкой.
