bad habit вне форума bad habit
Старый #1531   22.01.2010, 16:53
Сообщение от serzhkam Посмотреть сообщение
Посмотри линки, причём в верхнем сочленении, и проверь люфт ступицы и шкворневых (горизонталь - вертикаль). Бухают - тормозные суппора или тормозные колодки в них. Проверь, как ходят тормозные цилиндры. Скорее всего нет оттяга, поэтому бухают
Линки посмотрел все нормально, люфты тоже посмотрел нету. Что делать если нет оттяга? насколько велика вероятность что застучала стойка?
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой Ангел-хранитель
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #1532   23.01.2010, 03:33
Про оттяг писал в теме по тормозам, лечится рем. комплектом и сменой поршенька. Стойки у Вас нет , имеется аммортизатор. В первую очередь попробуйте поменять резинки крепления на нём и прокачайте. Прокачивают следующим образом : вытягивают шток до упора, переворачивают амморт и резко сдавливают. Далее опять переворачивают в нормальное (рабочее) положение и потихоньку вытягивают шток на всю длину. У газомаслонаполненных нужно придерживать шток от резкого поднятия. Процедуру нужно произвести 3 раза, после этого амморт нельзя ложить в горизонт. При вытягивании штока вверх на 2-3 раз не должно происходить пробоя(проскока). Шток в вытянутом состоянии должен быть сухим , без налёта масла Данная процедура обязательна и для новых аммортизаторов, залог нормальной и долгой работы
Слава2009 вне форума Слава2009
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: NISSAN-SAFARY 99 год ТД42т праворуль
Старый #1533   25.01.2010, 06:28
Вопрос к профи по пружинам около 3 дюймов; что значит (F)4,3 kg/mm, (R)
4,0kg/mm ? Жёстские ,мягкие ? В комплекте с аммортизаторами ТачДог (foam Cell).
puhovick вне форума puhovick
Откуда: Питер; Авто: Y61 1998 RD28 5d МКПП, Cooper STT 33x12.5 R15
Старый #1534   25.01.2010, 17:42
Всем привет
после лифта +2 авто стало уводить в левую сторону
Доехал наконец до развального стенда
Показало, что мосты разошлись, кастор стал почти нулевой.
Другие параметры в норме
Кастор кит я ставить не планировал, в принципе он влияет только на возвращение руля в прямолинейное положение, а вот с мостами надо сделать регулируемые тяги панара (спереди и сзади) и регулируемую переднюю рулевую тягу.
Развальщик толковый, готов все выставить при наличие регулировок.
Ищу, кто может сделать тяги регулируемыми в Питере (лучше провернного человека).
В принципе можно тяги удлинить, исходя из геометрии 4го класса, но лучше с регулировкой.
vao вне форума vao
Старый #1535   25.01.2010, 20:10
кастор еще и на управляемость влияет. Я тоже не планировал себе ставить, но теперь планирую. Надоело подруливать постоянно. В городе очень напрягает с нашими колейностями.
Старый #1536   25.01.2010, 20:17
возможно, но сайлентблоки со смещенным центром, как я понял не сильно долго ходят..
а у меня проблема более важная с геометрией мостов
даже визуально видно, что разошлись, в данный момент лифт реально 8см вместо 5, проехал 500км
интересно, когда же просядет до нормы?......
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #1537   25.01.2010, 20:19
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
Слава ,чуть поерничаю,ты вроде писал что нафиг надоили я ошибаюсь
vao вне форума vao
Старый #1538   25.01.2010, 21:55
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
Ну на длинном есть подозрение, что это менее критично.
У меня раньше на передке пружины были лопнутые, передок был прилично ниже. Было лучше. В плане управления.
Ну да. признаю. Не прав был. Кастор кит делать в идеале надо. Но для комфорта. На надежность это не влияет.
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #1539   25.01.2010, 22:07
надо сначала делать сход развал и смотреть. я вот пружины поставил жду аммо. пока катаюсь в неведении. по началу было ощущение что машин затанцевал. теперь привык. кастор еще можно сдвинуть подложив проставку в рычаг продольный.
Старый #1540   25.01.2010, 22:08
кастор от этого не изменится
