den n15 вне форума den n15
Откуда: СПб; Авто: N15,GA14DE,1996; OPEL OMEGA Caravan 3.0 v6 1998.
Старый #141   17.05.2011, 14:15
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Извиняюсь - тоже Аля N15 97` - JN1AAN15Uxxxxxxx
Какбы помягче... Молодой чемодан, переберайтесь тролить в ветку по 100нх. У вас прекрасная фантазия!
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #142   17.05.2011, 14:17
У нас техцентр средней величины.
ЗЫ: вы покурите форумы мотористов для начала, а потом думайте - какие з\ч покупать, и за сколько. И вопросы позадавайте на этих форумах.
Последний раз редактировалось 100nx, 17.05.2011 в 14:33.
dima1k986 вне форума dima1k986
Старый #143   19.05.2011, 10:38
Не могу на схеме найти вот эту запчасть 15066-5E510 (кольцо уплотнительное системы смазки). Экзист говорит что используется на Almera N15 но показать на схеме не может.
Подскажите плз где эти кольца стоят (2 шт) так как в списках для замены блока ГРМ оно присутствует.
И еще, можно без снятия головы все (поменять цепи и звезды) сделать?
Спасибо.
ALMERA N15 04/1998 GX
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #144   19.05.2011, 11:09
Сообщение от dima1k986 Посмотреть сообщение
Возможно, но я бы не стал так делать.
А у тебя ДВС какой...??? Ага уже вижу. Показывает схему дизеля.
Старый #145   19.05.2011, 11:52
Извини но не понял )
двиг GA14DE. Нужны кольца уплотнительные системы смазки или нет?
Да не прикольно выходит... Если снимать голову, то и кольца уже нужно наверное менять. Короче полная капиталка. А хотелось только цепи поменять (
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
Последний раз редактировалось dima1k986, 19.05.2011 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый #146   19.05.2011, 11:53
двиг GA14DE. Нужны эти кольца или нет?
Кольца нужны, но каталоги не выдаю схемы ( обычный глюк ). Я их себе брал, но пока еще не ставил. Стоят они за передней крышкой ДВС на блоке...разберешь ДВС увидишь.
Старый #147   19.05.2011, 11:56
Понял. Спасибо
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
Tipoza вне форума Tipoza
Старый #148   19.05.2011, 12:23
Люди видимо рано я начал радоватся, в продолжение поста:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=141974&page=4
Там уже просто давно не по теме, здесь по ближе к делу....
Вообщем перекинули мне верхнюю цепь на место, и столько косяков пропало что два дня катался не нарадовался...
Но! При езде, при нагрузке (при нажатии педаль газа) есть легкий металлический шелест...
Вот тут вопрос, может у меня натяжитель съело пока цепь установлены была не так или это всего скорее чего то с клапанами, могло ли это быть последствием по началу не правильной установки цепи... Вообщем где искать?
Старый #149   19.05.2011, 12:26
Сообщение от Tipoza Посмотреть сообщение
Это детонация. Проверь угол зажигания и замерь компрессию. Проявляется при раннем зажигании, низкооктановом топливе и превышении компрессии!!! Долей литров 10 98-го бенза если эффект пропал то рой в данном направлении.
Если звенит цепь, то она без нагрузки даже более слышна...
Старый #150   19.05.2011, 12:49
Дружище я тебе за оперативность только пива должен, сегодня попробую чего нибуть из этого предпринять...
