Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #1391   03.12.2011, 18:14
Сообщение от VOAL Посмотреть сообщение
Задал вопрос по поводу стаканчиков толкателей без регулировочных шайб, но его как будто никто и не заметил.
У ZD30 бывают 2 типа регулировки клапанов. Либо стаканы+регулировочные шайбы(шайб дофига и больше), либо сразу мерные стаканы(вариантов тоже дофига). Вариант выкрутиться - либо собирать все и мерить какие шайбы/стаканы нужны и заказывать их(в наличии не найти), либо подточить клапана. Пиши/звони Lexaxa - он тебе все объяснит.
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #1392   03.12.2011, 18:14
Петрович вон поэтому с фильтрами и морочился, хочет продлить жисть мотору.
Vaha
Старый #1393   03.12.2011, 18:20
По нашим серпантинам по другому не получается - периодически газ в пол почти до красной зоны
KirovHunterA-x вне форума KirovHunterA-x
Откуда: Киров; Авто: Patrol 2003 ZD30 МКПП, 33 БФГ КМ2
Старый #1394   03.12.2011, 20:05
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
Антифриз должен при пробеге 300- 500 км доливаться от 200 до 500 г
Т.е. если я на 300-500 км доливаю антифриз грамм так 100-200, то с двиглом проблемы? Или упаривается чуток когда по снежной целине дорогу прокладываю (люблю охоту в отдаленных местах). Пробег 214 тыс.
Обороты за 3000 не накручиваю. Снимать крышку и добираться до прокладки? Смотреть как там, что?
Старый #1395   03.12.2011, 20:18
Сообщение от KirovHunterA-x Посмотреть сообщение
если течей нет - то ГБЦ или прокладке кирдык 100%
Старый #1396   03.12.2011, 20:38
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Спасибо.Понял. Печально
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #1397   03.12.2011, 22:08
и еще главные пары поменял чтоб обороты побольше были, заметил что в натяг когда шел моторчик и грелся и работал уж очень натужно
и вообще мы много говорили о продлении жизни нашему мотору, выработали некоторые рекомендации, но так как они остались в середине темы то их никто не читает, поэтому повторюсь о своих умозаключениях
убрать катализатор и глушитель, прямоток улучшит продувку камер
поставить дополнительный насос на помпу, он улучшит охлаждение 4 цилиндра
поставить подкачивающий насос, сбережем тнвд
снять пластиковую крышку с движка и кулера
поставить вентилятор на кулер, снизим температуру в камере сгорания
поставить маслоуловитель, чище кулер холодней воздух
заглушить егр, нефик пердеть себе под нос
использовать масло рекомендованное производителем (не выше 5- 40, а желательно 5- 30)
поставить мультик и контролировать температуру и наддув ( передув крайне нежелателен)
фильтр топливный не более 10 микрон с водоостанавливающим эффектом
чистить радиатор перед летом
обороты двигателя в районе 2000-2200 на постоянном ходу не есть гуд
ну дополняйте кто что еще
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
/autoclubman.ru/forum/
Senya045 вне форума Senya045
Откуда: Вологда; Авто: Ниссан Патрол 3,0 TD.АТ. 2002 г.ТD 2". МТ 33".EW12000.
Старый #1398   03.12.2011, 22:11
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
Это много или мало?
Старый #1399   03.12.2011, 22:25
А может кто сфотографировать, при холодном, не заведенном двигателе (или есть фото) КАКИМ (т.е. сколько) ДОЛЖЕН БЫТЬ уровен антифриза в верхнем (продолжение радиатора) бачке. Всю голову сломал уже. В нижнем бачке уровень стоит как вкопаный, а должен при нагреве увеличиваться, при остывании уменьшаться. Может крышка - клапан не рабочая.
Alexey_Sobolev вне форума Alexey_Sobolev
Откуда: Ярославль; Авто: Patrol Y61 ZD30 МКПП 2005 г., ВАЗ 2108 стока не живут
Старый #1400   03.12.2011, 22:30
Можно про это подробнее, почему так? А то у меня отец привык ездить не крутя движок.
"Мощность - это то, благодаря чему машина продается, а крутящий момент - то, за счет чего она едет." Генри Форд.
Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах
