# 1371
04.12.2009, 13:43
Николай, дак они просто по резьбе накручиваться будут?? на стойку,распускающий стаб я деклопировал,там с экзиста заменитель длинная кость. Если не сложно выложишь чертежик, размеры!!
# 1372
09.12.2009, 12:20
на казахском форуме нашел про проставки рисунком
НА НИССАН ПАТРОЛ
Чертеж проставки под отбойники на передней оси.
Вытачиваются проставки. На мосту, в центр выступа на чашке пружины приваривается гайка. Ставится проставка, прикручивается болтом сверху, НО: на болт одеваются шайбы так, чтобы плоскость края болта совпадала с плоскостью проставки.
Болт и гайка - М14. Жесткость не ниже 5.8 (не китай). Не забудьте все покрасить и проантикорить.
Размер Х - высота проставки. При лифте 4" я сделал ее 50 мм.
Тестирование: на скорости плавные выбоины проходит намного увереннее. Морда перестала клевать вниз. в тоже время ударов нет - проставки отрабатывают очень мягко. Рекомендую поменять отбойники. Новые - эластичные, старые были очень жесткими....
Еще плюсы: Без проставок, пружины намного больше сжимаются при прохождении препятствий (немаленьких) и при приземлениях, а следовательно и быстрее просаживаются.
http://forum.racing.kz/index.php?act...=post&id=38503
/autoclubman.ru/forum/
# 1373
09.12.2009, 15:03
Ребят, подскажите пожалуста на сколько удлинилинять панары при лифте тач дог 2", хочю разрезать и обварить, но не имею возможности примерить перед этим?
что не досмерти то ложь...
# 1374
09.12.2009, 16:22
нельзя так делать - у всех индивидуально. Нужны регулируемые вставки.
Сообщение от sergeY61
crabcar.ru
т. +79160071112
# 1375
09.12.2009, 16:33
Можно сделать как Николай (Petrovi4), пост № 1 356 в этой теме.
# 1376
09.12.2009, 16:42
Ни чего не удлинял при 2лифте,пол года езжу вроде нормально....
# 1377
09.12.2009, 16:50
у меня при лифте тач дога 2" и 35" колес машина поднялась на 19 см , и мосты немного разьехались, хочу сделать чтоб не вспоминать потом
# 1378
09.12.2009, 17:00
Я не замечал у себя что они разъехались!! Али мерить надо? я на родных роликах катаю,нету пока денюжек на "33"
# 1379
09.12.2009, 17:06
У меня видно невооруженным глазом, конечно можно не замечать , но просто есть возможность сделать на халяву, только нужно сказать на сколько удлинять, попробую снять панары выправить мосты и померять рулеткой, может получиться
# 1380
09.12.2009, 17:09
Диаметр колес к уходу мостов никакого отношения не имеет.толко длина пружин.
