Анатолич вне форума Анатолич
Старый #121   20.04.2014, 12:59
Zakk Wild,
он еще и жрать меньше будет, когда песни поет )
Фильтр тоже поменяй, Василий верно говорит
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Zakk Wild вне форума Zakk Wild
Старый #122   20.04.2014, 13:04
bezvas, фильтра недавно меняны. Насосу было 11 лет, прежний хозяин трепло оказался
Добавлено через 55 секунд
Александр Анатолич, Анатолич, почисти сообщения хоть, до тебя как до президента )
Последний раз редактировалось Zakk Wild, 20.04.2014 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый #123   20.04.2014, 13:09
Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе) температура ОЖ должна быть 70-99 град
КПП прогрета, если КПП автомат,
поставить на Рруль в нейтральном (нулевом) положении
автомобиль в положении, близком к горизонтальному
все потребители эл/ эн на OFFЕ сли не получилось, то перед повтором необходимо чтобы автомобиль проехал как минимум 10мин.
Так же ОБЯЗАТЕЛЬНО(!!) перед обучением ХХ обучить педаль акселератора и дроссельную заслонку.
ОБУЧЕНИЕ педали акселератора отпущенному положению - операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения педали акселератора. Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель датчика положения педали акселератора или ЕСМ был разъединен. Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена.
1. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
2. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
3. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
4. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению - операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки. Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.
1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком (стрекот, жужжание) . У меня этот звук был вначале.ХЗ!
Теперь сама процедура обучения. Для неё потребуются часы с секундомером, все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак: 1) выключить зажигание (заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2) убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание (ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз. 4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (~10сек) и не загорится постоянно (~ 20 сек)
5) через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые (700-+50)
Аццкий флудер
bezvas вне форума bezvas
Откуда: Хабаровск; Авто: Ниссан Сафари y61 2003г. ТВ-48ДЕ Лифт: Перед - 3", зад -4", рычаги от Керосина, 285х75х16, катализаторы off.
Старый #124   20.04.2014, 15:31
[quote=Zakk Wild;2934577]bezvas, фильтра недавно меняны. Насосу было 11 лет, прежний хозяин трепло оказался
По мануалу топливный фильтр нужно менять 1 раз в два года, или каждые 40 т.км. пробега ( для справки).
Старый #125   21.04.2014, 00:27
Сообщение от Zakk Wild Посмотреть сообщение
Насос сменю к чертям, а дальше форсунки
Можно ещё заправку попробовать поменять. Часто помогает.
Благо не дизельные и не стоят как комплект резины на средний джипик
Не комплект, а одна самая дешовая шина, хотя незнаю можно ли за 6 тыщ нам купить чтото не типа докатки.
Перед тем как дальше менять на удачу предлогаю врезаться в лямбду до катализатора и посмотреть её показания на разных режимах просто вольтметром. тогда будет ясно что со смесью.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 21.04.2014 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
val-saper вне форума val-saper
Старый #126   22.04.2014, 20:56
Пересел с патрола на бензинку 3,8 тоже жрет стакан на метр, супруга ездила вроде все было нормально, бака хватало на 450-550 км, у меня же максимум на 380 хватает , бак гдето 85-90 литров бенз лью 95 вроде не гоняю. По трассе 120-140, расход 20 на сто км
RAPIDA вне форума RAPIDA
Откуда: Алма-Ата; Авто: 2007, 4.8, 5" ToughDog+AmadaXtreme, 35", Полн.обвес Ironman и ARB, 2 леб-ки, 2 блокир, актив-вакейшн и т.д.
Старый #127   23.04.2014, 07:55
val-saper, падж?
Старый #128   23.04.2014, 08:04
RAPIDA, да, пробег 116 тыс, разок ехал 100-110 расход 15-16, но это все по компу, может он врет зараза.
Старый #129   23.04.2014, 08:18
есть у меня товарищ один, ездит на пыже таком же. Всё меня под..ывал про расход, мол, у меня по городу 25, а у него 17-18
Аццкий флудер
Старый #130   23.04.2014, 08:19
val-saper, зато как он держится по трассе.... сам прокатился на 4-м - очень понравилась его устойчивость и управляемость.
