TonY60 вне форума TonY60
Откуда: внутримкадск-понаехаловский; Авто: Y60 TD42, 05.97/+6"susp/36"/4.63/ARB Lockers rear/front
Старый #121   09.04.2010, 14:18
А насколько легче изделия из пластика получаются? По отношению к металлу? Крылья, например, они ведь не очень толстые, кил 5...7, наверна, весят, не более. По крайней мере китайский "силовой" бампер из 3-шки без кенгура около 20 весит. Он-то явно тяжелее будет.
Я просто подумываю сразу весь перед заменить: крылья и капот.
Старый #122   09.04.2010, 14:29
Жень и скажи мне пожалуйста, какой смысл от вваривания трубы по контуру расширителя? Для усиления? А в случае серьезного удара не боишься за бОльшие повреждения?
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #123   09.04.2010, 14:43
В случае серьезного ДТП абсолютно никакого значения не будет иметь, есть трубы или нет, а вот об деревья машина с расширенными на 10-20см габаритами расширители оторвет быстренько. В идеале в расширителях должна быть выемка в половину диаметра трубы расширителя + зазор 10мм и в итоге половина диаметра трубы будет торчать из пластмасски. Я это себе так представляю.
GnuX вне форума GnuX
Старый #124   09.04.2010, 17:03
Очень интересует капот на Y60.
Свой предоставить к сожалению не смогу.
varcha вне форума varcha
Откуда: Московская область; Авто: люблю японские авто
Старый #125   09.04.2010, 17:15
Сообщение от TonY60 Посмотреть сообщение
Стеклопластиковые изделия по весу примерно в 2-2,5 раза легче. Например капот на 60-го Крузака в железе весит около 22 кг., в пластике получился 10 кг., на 80-го Крузака 9 кг, на 130 Раннера 7 кг. Крылья на 130 Раннера 1,5 кг.
Леплю, но не из пластелина. 8 926 909 03 54 Валерий
Старый #126   09.04.2010, 17:25
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
по нижнему контуру расширителей
Не совсем понял про нижний контур и про выемки в уширителях. Практически можно сделать уширитель который просто будет мяться при контакте с препятствием, а оторвать и трубы можно.
Старый #127   09.04.2010, 17:28
Сообщение от GnuX Посмотреть сообщение
Думаю со временем вопрос с донорами решится.
Старый #128   09.04.2010, 18:01
Отпишите пожалуйста как только появится возможность изготовления капота.
Я очень заинтересован, бо капота попросту нет...
И на всякий случай: капоты Y60, 160 и 260 патруля внешне не отличаются. Но капоты 160 и 260 не совместемы с Y60 по креплению петель.
Старый #129   09.04.2010, 20:14
Спасибо, учту
crook вне форума crook
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan PatrolY61 ZD30 2008 Проставки 30 мм TD, Йока33
Старый #130   09.04.2010, 20:30
Спасибо за ответ, Валера!
Все технологично, легенько, для жесткости у нас рама ну почему не делают пластиковые Патрули?
А я сток, просто сток... ПОКА! Ну уже и не совсем... и силовичок в гараже
