Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #121   19.03.2016, 17:35
Юрка123, ну дунь в свечное отверстие воздухом при закрытых клапанах - покажет какие клапана, делов то.. если машинка работает нормально- зачем башку то скидывать? ещё дибилизм- плоскость шлифовать, и газы не шли , и прокладка не прогорела., нет, шлифанём... а уж как разводят на шлифовку гильз... слов нет... хон ещё видать, нет, шлифовка однозначно... специалисты...
Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #122   19.03.2016, 20:23
Darth Vader, блин, о чем тут говорить..
Вытаскиваем поршень, меряем микрометром диаметр. Далее, нутромером меряем диаметр гильзы. Вычисляем разницу, сверяем с мануалом, и от этого принимаем решение- точить, или нет. Причем тут хон, если эллипс может быть от юбок поршней, или, как в альмере 1.8 изначально с завода оставлен повышенный зазор
Старый #123   20.03.2016, 08:14
Сообщение от Юрка123 Посмотреть сообщение
вот это правильный подход к делу! сейчас такое большая редкость, в основном на сервисах разводилово.
Sfinks84 вне форума Sfinks84
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 двигло QG15, 1,5 цепь 2002 г дорестайл
Старый #124   24.03.2016, 13:00
Итак В продолжение своей темы отписываюсь - был сегодня в том сервисе где меняли МСК - ребята выкрутили свечи - на 2ух из них есть следы масла на резьбе, в итоге они развели руками и сказали пока капремонт движка не сделаешь так и будет- я был просто в шоке... сначала говорили что направляющая клапана уже разболтана и типа из за этого масло прет, потом сказали что кольца надо менчять, потом дело дошло куже до шлифовки ГБЦ притирки клапанов и за работу попросили 25 тыс. руб. + еще запчасти на 20. я Заехал в другой сервис - обрисовал проблему мол масло уходить стало больше после замены МСК, синий дым после долгого простоя машины - мастер обозначил сумму в 4 тыс рублей за замену, + прокладки и сами колпачки еще на 1700 руб. Вот теперь дилемма ездить так или все таки заплатить 5700 и попробовать поменять заново колпачки?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #125   24.03.2016, 13:07
Сообщение от Sfinks84 Посмотреть сообщение
Вот там и стекает масло от которого дым по утрам. Если колпачки порвали пол беды. Если жопорукий мастер делал, то мог и направляшки колонуть.
Кольца то у тебя тоже на подходе, т.ч. думать тебе. Разговоры о шлифовке без замера плоскости ГБЦ - дебилы. Шли их сам знаешь куда.
Старый #126   24.03.2016, 16:09
думаю просто можно ли обойтись только заменой колец... и что то уж завернули 25 руб за работы - это много... сказали чт оприезжал ниссан x-тререйл с такой же проблемой - за ремонт отдал вместе с запчастями 50 тыс. и теперь расхода масла 0. до этого и раскоксовку делал и что только не делал результата не было. Думаю найду сервис подешевле и попробую поменять колпачки и кольца. Пока поезжу так - на 1000 км до полулитра догоню когда - будет капремонт
Старый #127   24.03.2016, 16:24
Можно. Не думаю что у тебя блок утерт.
Старый #128   24.03.2016, 16:39
да чё гадать- вскрытие покажет.если колечки эллипсом - однозначно на хонинговку.
Старый #129   24.03.2016, 16:47
Сообщение от Darth Vader Посмотреть сообщение
Сам то понял чё сказал?
1. Колечки не могут быть элипсом.
2. Хонинговка не правит элипсы в цилиндрах.
3. На утертых блоках, где кольца в допусках, замена колец тоже помогает до 50-70т.км. Лично проверял)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.03.2016 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #130   24.03.2016, 16:52
колечки не могут?? ещё как ... хонинговка, да, погорячился, расточка, а потом... кривых колец нагляделся... убивает когда при ровном износе колец и следах хона на гильзах разводят на расточку блока, нагорит масло по верху гильзы, эти БАРАНЫ с умным видом - ИЗНОС!!! и люди ведутся...
