6a3 вне форума 6a3
Старый #1201   14.06.2011, 13:46
Пойду сделаю фото.
6a3 вне форума 6a3
Старый #1202   14.06.2011, 15:05
Видно не очень - солнце яркое. Чуть позже выложу еще одно. Но смысл в том, что двигатель в масле сверху до низу.
http://s013.radikal.ru/i324/1106/ae/73af0fedd06b.jpg
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0131.jpg (55.7 Кб, 133 просмотров)
Боливар вне форума Боливар
Старый #1203   14.06.2011, 20:14
Сообщение от 6a3 Посмотреть сообщение
Проблема: двигатель в масле. Сегодня заезжал на дизельное сто. Снимали интеркулер (я сам не присутствовал), он весь в масле. Сапуны картерных газов тоже говорят в масле и скорее всего это с него и давит во впускной. Турбина вроде не сопливит (заводили двиг без интеркулера). Их вердикт: залегли кольца, нет компрессии -> давит масло через сапун. Капиталка либо замена двигателя.
По пути домой записался в еще один сервис, специализирующийся на Ниссанах (не оф.) на завтра.
Какие мысли господа? Правильно ли я понимаю, что у этого двигателя интеркулер - сопливое место?
Жор масла не отмечен.
Господа усе в Парижу Тута товарищи остались
По тому как диагноз поставили...к этим пока не ходи.
Что скажут другие...чужие. Послушай.
Весь в масле-это когда ведро сверху опрокинули
Сопливить может-по сальникам (передний,задний), по всему пути масла под прокладками, под фильтром...да где угодно. Не торопись, это любимое
капиталка замена
Хорошо бы промерить компрессию, но у тех кто умеет
Как устаканится предложи мозг заменить, в смысле ум
Предыдущие рекомендации товарищей полные и исчерпывающие для начала Но самое главное-помой мотор правильно.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #1204   14.06.2011, 21:33
Не...мыть не надо. Сначала найди и устрани течь, потом помой и потом смотри "попал/не попал"
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #1205   15.06.2011, 11:31
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
искать течь на чистом моторе значительно проще... любые подтеки сразу заметны.
crabcar.ru
т. +79160071112
Игорь886 вне форума Игорь886
Откуда: Сыктывкар, Севастополь; Авто: Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000 г.в.
Старый #1206   15.06.2011, 13:13
А "правильно" помыть-это как? Ручками достаточно тесновато, а АВД-шкой страшновато (генератор закрывать?) Или с помощью разных баллончиков с вонючей химией+кисточка с жёсткой щетиной и длинной ручкой? Подскажите кто-нибудь что и как предпочтительней
Старый #1207   15.06.2011, 13:17
Можно с помощью паяльной лампы бензинчиком - накачать давление и струйкой поливать. Кисточкой помогать. Только осторожно!!!!! Чтобы не полыхнуло. Потом подождать когда все выветриться!!!!!
Старый #1208   15.06.2011, 13:28
Ну это сверху..., а снизу? Без ямы особо думаю не набрызгаешься. И все ли резинки под капотом бензостойкие - особенно когда все потечёт вдоль блока по всяким шкивам и сальникам?
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1209   15.06.2011, 13:30
Сообщение от Игорь886 Посмотреть сообщение
помыть-это как?
Закрыл гену(пакет),блок предов на правом крыле и ТНВД (пакеты с обмоткой для плотности,взял баллон химии для самых грязных мест,сначала ей на тёплом движке,потом шампунь для безконтактной мойки кёрхером нанёс и им же смываешь,сознательно обходя закрытые пакетом места....Как то так,после промывки сними пакеты продуй воздухом...Если совсем грязно повторить,2-3 раза,давление лучше на кёрхере регулировать,в зависимости от "засадности" омываемой части подкапотного пространства...
Старый #1210   15.06.2011, 13:30
Я мыл без ямы сверху. Перед этим снял интеркулер. Насчет резинок - не знаю, но проблем не было....
Керхером я еще не обзавелся.
