Игорь886 вне форума Игорь886
Откуда: Сыктывкар, Севастополь; Авто: Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000 г.в.
Старый #1191   12.06.2011, 11:06
Я ГБЦ поменял на 251 тысяче.После замены прошёл 1500 - полет нормальный. Никак до МКПП руки не дойдут - вместо 5-ой вторая нейтраль.
6a3 вне форума 6a3
Старый #1192   14.06.2011, 12:56
zd30 пробег 150. Обслуживался у дилера в Москве.
Проблема: двигатель в масле. Сегодня заезжал на дизельное сто. Снимали интеркулер (я сам не присутствовал), он весь в масле. Сапуны картерных газов тоже говорят в масле и скорее всего это с него и давит во впускной. Турбина вроде не сопливит (заводили двиг без интеркулера). Их вердикт: залегли кольца, нет компрессии -> давит масло через сапун. Капиталка либо замена двигателя.
По пути домой записался в еще один сервис, специализирующийся на Ниссанах (не оф.) на завтра.
Какие мысли господа? Правильно ли я понимаю, что у этого двигателя интеркулер - сопливое место?
Жор масла не отмечен.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #1193   14.06.2011, 13:04
Без компрессиии ZD-ху не заведешь. Компрессия какая в цилиндрах?
DVN вне форума DVN
Откуда: Железнодорожный,М.О.; Авто: Елка 2001 г. Серебристая :)
Старый #1194   14.06.2011, 13:13
Сообщение от 6a3 Посмотреть сообщение
zd30 пробег 150.Правильно ли я понимаю, что у этого двигателя интеркулер - сопливое место?
ага.
6a3 вне форума 6a3
Старый #1195   14.06.2011, 13:16
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Сказали что померить не могут, потому что свечи под клапанной крышкой и блаблабла. Видимо не умеют просто. Надеюсь что хоть собрали нормально, по крайней мере до работы доехал без новых звуков
Старый #1196   14.06.2011, 13:23
Старый #1197   14.06.2011, 13:24
Там только к 4-й свече доступ затруднен. Надо снимать дроссель(3 болта). Померяй компрессию чтобы исключить прогар поршневой, потом проверь нет ли газов в системе охлаждения и если нет - чисть сапун и меняй интеркулер. Еще проверь сальники форсунок топливных...когда сапун забивается маслом(или перемерзает в морозы), то картерными газами их первыми выдавливает. Течь интеркулера по любому устраняй и снимай жгут проводки ТНВД. Он уже 100% поврежден маслом и если его не починить - встанешь где-нибудь. Внутри интеркулера масло должно быть немного...по этому поводу не парься.
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #1198   14.06.2011, 13:30
"Двигатель в масле" - понятие растяжимое... там что, потеки масла, как у трактора? или только присутствуют места "запотевания"?
"интеркулер в масле" - да он у большинства в масле (запотевание), чтобы из него "лилось" - это уже совсем за машиной не следить.
crabcar.ru
т. +79160071112
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #1199   14.06.2011, 13:34
первый признак низкой компресии мотор начинает трясти и из щупа бежит масло.
Старый #1200   14.06.2011, 13:40
Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
На холостых трясти?
