# 111
05.04.2010, 08:35
Провода входят в какуе-то ириску =)
# 112
10.04.2010, 17:54
проблема такая:спустя два дня после ремонта зарядки генератора холостые обороты поднялись до 1500 и не падают, чек не горит.может быть это просто совпадение. Итак, поехал на диагностику: ошибок нет,но на ДК2 малое напряжение 0,2в на холостом ходу, при движении ДК1 и ДК2 показывают одинаковые значения 0,6В. Сказали надо проверить катализатор и завести двигло и если обороты упадут то надо ставить эмулятор ДК2 ,а если нет,то надо проверять электрику на кз. И ВООБЩЕ если снимать катализатор,то может его пробить полностью и что это мне даст. N16 1.8 2001г.
# 113
10.04.2010, 18:12
Сообщение от Gemo
 Не, там всё-таки микруха, которая иммитирует режимы работы лямбды - её прогрев, штатную работы и всякое такоее прочее. Но в любом случае цена производства минимум на порядок ниже.
Какая там может быть микруха...???
Там скорее всего находится переменное сопротивление типа СП-5. Подогнали сопротивление и закрутили, вот и все. Но если там микруха, то очень интересно какая?
# 114
15.04.2010, 13:25
Подскажите, если открутить два болта с пружинами, которые соединяют трубу с катализатором, то между трубой и катализатором прокладка есть какая либо??
# 115
15.04.2010, 14:04
Сообщение от pik-pei
есть, но она типа графитово/железного кольца и с ней ничего не становится.
# 116
15.04.2010, 14:07
Я наехал на что-то и согнул сломал как то её. она продаётся отдельно??
# 117
15.04.2010, 14:13
Продается, стоит, говорят, не дешево. Позвони в Юнион Моторс и поспрашай, либо езжай на авторазборку и там ее точно найдут тебе. правда б/у.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 118
15.04.2010, 14:34
# 119
15.04.2010, 15:02
Да вроде нет, вот она http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8B503E34&sr=76 Называется "прокладка трубы приемной", цена приличная, но служить очень долго.
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
# 120
15.04.2010, 15:39
спасибо)
