лучеса вне форума лучеса
Старый #111   24.10.2012, 21:42
Прочитай при помощи самодиагностики(без сканера),есть таблицы - расшифруем.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
SatanaKot вне форума SatanaKot
Откуда: Киров; Авто: Patrol Y61,ZD30DDTi; Vista CV40, 3C-T.
Старый #112   26.10.2012, 07:51
Попробую...
Добавлено через 13 часов 53 минуты
Не могу найти как сделать самодиагностику, может подскажет кто?
Последний раз редактировалось SatanaKot, 26.10.2012 в 07:51. Причина: Добавлено сообщение
Alexey_Sobolev вне форума Alexey_Sobolev
Откуда: Ярославль; Авто: Patrol Y61 ZD30 МКПП 2005 г., ВАЗ 2108 стока не живут
Старый #113   26.10.2012, 08:50
SatanaKot,
Скачать сервисный мануал, например вот отсюда.
Открываем раздел ENGINE CONTROL SYSTEM
Открываем страницу 35 pdf-ки ON BOARD DIAGNOSTIC SYSTEM DESCRIPTION
Там всё подробно описано (только на английском языке).
А если в двух словах, то берем канцелярскую скрепку и перемыкаем два крайних контакта с нижнего (более широкого) основания трапеции разъема. И смотрим как начнет мигать чек. Считаем длинные и короткие моргания.
"Мощность - это то, благодаря чему машина продается, а крутящий момент - то, за счет чего она едет." Генри Форд.
Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах
Старый #114   26.10.2012, 22:05
Благодарю, всё рассказал(везде бы так).
Добавлено через 13 минут
Короче код 31 ‘‘ECM 2’’, в сервисмануале написано замените екм2. Отсюда вопросы:
1) Что есть ECM2? Предполагаю мозги ТНВД?
2) Кто что знает про ошибку 31?
Последний раз редактировалось SatanaKot, 26.10.2012 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #115   26.10.2012, 23:38
0301 Блока ECCS (основ¬ной блок) Неисправности в блоке ECCS.
А также пульсация напряжения бортовой сети Мигает Блок ECCS
регулятор заряда, АКБ, клеммы
Проверь и заряди аккумулятор,проверь генератор,проверь силовые клеммы.
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #116   27.10.2012, 05:42
SatanaKot Незабудь посмотреть как работает натяжитель ремня, может он ремень не подтягивает...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
Старый #117   27.10.2012, 09:01
Натяжитель летом новый поставил, муфта на генераторе работает, старый хозяин не прикрутил массу на генератор - я нашел и прикрутил, клеммы нужно менять(не могу найти хорошие), аккумуляторы свежие правда ACDelko...
Как то вяло крутит стартер - нужно снимать и разбирать...
Старый #118   27.10.2012, 22:41
Свежие аккумуляторы - это категория не конкретная.
1.Напряжение при работающем двигателе.
2. Напряжение через 2 часа после остановки двигателя.
3.Напряжение после отсоединения любой клеммы аккумулятора через 2 часа.
Точность -12.65
Старый #119   28.10.2012, 20:21
2 дня вподряд взбадривал акумы светом перед запуском, ошибка не загоралась. Проверю акумы, клеммы, и стартер как то вяло крутит помоему...
вульд вне форума вульд
Откуда: Минск; Авто: ниссан патрол y61 3.0 tdi мкпп 2000г в
Старый #120   29.10.2012, 08:29
всем привет загорелась ошибка 77 ,сначала реже теперь чаще ,попробую поменять фильтр , хотя менял недавно, один раз пролетела 73 ошибка, - это тоже тнвд, чую не поможет замена фильтра
