S-Steve вне форума S-Steve
Старый #101   08.08.2010, 23:30
По умолчанию сомневаюсь... подтвердите.
при заводке на холодную, или даже на постоявшей машине, при температуре двигла ниже 40, возникает металлический лязг, появляется через раз.
Также при прогреве холодного движка имеется гул, пропадает где-то через 30 сек.
Лампа давления масла гаснет после этого металл. звука, на горячую - после характерного фырка.
Натяжитель не держит?
Масло и фильтр меняны 1000 км назад, пробег ~61000
Pandemi вне форума Pandemi
Старый #102   11.08.2010, 22:28
у мя такая же фигня.
тут мне кажется надо сказать так: пока давление масла не поднялось гремит гидронатяжитель. может ли это быть связано с плохой работой маслянного насоса?
Оттого, что ты засунул в жопу перо, ты еще не стал павлином...
nuk вне форума nuk
Старый #103   16.08.2010, 13:50
если температура двс в норме - это не масляный насос.
у меня тоже было что если машина отстоит ночь в гараже на утро при пуске 1-2 секунды не сильный треск, поменял натяжитель, проверил уровень масла (подлил) и вопрос был исчерпан.
Тимоша вне форума Тимоша
Старый #104   16.08.2010, 19:05
А нужно ли менять масло при смене натяжителя?
А то масло и фильтры недавно менял, а натяжитель по утрам начал греметь, жалко свежее масло сливать.
nuk вне форума nuk
Старый #105   16.08.2010, 21:45
Сообщение от Тимоша Посмотреть сообщение
нет конечно, уровень у меня был низкий просто.
Старый #106   19.09.2010, 23:45
с похолоданием проблема с звуком на холодную стала более актуальна.
Спросил в 3-х сервисах про замену натяжителя. Один из них вообще моторами не занимается (местный ОД =)), в другом насчитали более 6000, мол надо снимать лобовую крышку и т.д; в третьем предложили оставить машину, мол они собственными силами оживят натяжитель (бред полнейший).
Ветку листаю 2-й раз, проскочило, что кто-то сам менял и снималась боковая крышка.
Все же снимается лобовая и к всей цепной потрохе имеется доступ, или же боковая и отдельно есть возможность заменить натяжитель?
Jgunya вне форума Jgunya
Старый #107   20.09.2010, 07:31
Сообщение от S-Steve Посмотреть сообщение
Боковую верхнюю и называют лобовиной, их там две крышки. Нижнюю лобовину надо снимать, если хочешь заменить цепь балансира или натяжитель цепи балансира. В твоём случае достаточно снять верхнюю. ИМХО.
Этот форумчанин сам собирался поменять цепь и всё остальное: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...6&postcount=96
Последний раз редактировалось Jgunya, 20.09.2010 в 07:43.
feduloff вне форума feduloff
Старый #108   01.10.2010, 20:52
Всем здрасьте!И у меня аналогичное творится.После ночной стоянки завожу двигателя и во время схватывания короткое дизельное РРявк и все тишина стоит греется и шелестит.Начинаю движение (стрелка температуры еще никуда не поднялась)и когда даешь нагрузку в салоне слышна отчетливая работа дизельного двигателя(если б сидел в чужой машине наверно был бы готов поспорить) но как только прогревается до рабочей звук пропадает и не появляется до следующего утра какой бы не был промежуток между стоянками днем.Вот.Пробег 77 500.Дв.2.5л.
raindel вне форума raindel
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2004 2.5 Grey *537**199
Старый #109   01.10.2010, 21:48
Судя по моему личному опыту, этот кратковременный дребезг может быть связан с закоксованностью двигателя. Каналы забиты и насос не успевает сразу выдать нужное давление. Сию версию высказали механики после того, как замена натяжителя с цепью не дали эффекта.
У меня сейчас двиг поджирает масло, так что я начал борьбу с этим делом пока "фармакологически", то есть мягкой промывкой. Помимо уменьшения жора масла заодно пропал и дребезг при запуске.
Если лошадь говорит вам, что вы - псих, значит так оно и есть,
VIT73 вне форума VIT73
Старый #110   26.10.2010, 05:42
подскажите, пробег 92 т. км. надо ли менять на 100 цепь? если нет то не загорится ли ЧЕК, а если загорится, то чего сделать?
спасибо!
