sunny-almera вне форума sunny-almera
Откуда: Новый Уренгой ЯНАО; Авто: NISSAN SUNNY GA16DE
Старый #1031   02.06.2015, 12:17
Да наверное, думаю, поставить дроссельную заслонку, а потом на прогретом двигателе отключить разъём с ДМДЗ и попробовать отжать пластину с регулировочным винтом и посмотреть на сколько упадут обороты. Думаю ничего страшного не случиться, разве что в свободном состоянии нагретый термоэлемент (шток) не вылезет полностью. А там будет видно или менять или что делать дальше.
Старый #1032   17.06.2015, 11:48
Мучал авто, сам мучался, но в итоге получилось вот что.
Поставил ДЗ. Датчик ДЗ не стал подсоединять. Обороты 1400 Закрутил винт х.х. Регулировать регулировочным винтом не стал. Подложил под регулировочный винт паранитовые шайбы. Обороты упали до 1000. Посмотрел на пластину с метками А и В, увидел, что между рычагом, который упирается в регулировочную пластину с метками светится зазор. Отпустил тросик. зазор уменьшился, но не исчез. Посмотрел, а под рычагом ДЗ ещё один регулировочный болт. Трогать его побоялся, так как подумал, что это предел, чтоб не заедала ДЗ. Стробоскопом выставил угол на +10 град. В итоге обороты 900. Подключил датчик ДЗ. Обороты поднялись до 1200 но потом упали до 900. Заметил, что начиная движение, включив передачу, отпуская сцепление под нагрузкой, обороты падают до положенных 750. Обратно нажимаю сцепление, переключаю на нейтральную передачу. Обороты держаться положенные 750. Но стоит повысить обороты педалью газа и они опять становятся 900. Приучал, что только не делал, картина та же. Так как стоит газовое оборудование и сместь газа с воздухом посступает через камеру ДЗ. при полностью закрученном винте х.х., авто дёргалось и плохо работало. Пришлось открутить на четверть оборота, при этом повысив обороты до 1100. Но работа со сцеплением и под нагрузкой так и осталась. Только при полностью разогретом двигателе сцеплением под нагрузкой регулирую 800 оборотов и они остаются, пока не нажму на газ.
Добавлено через 14 минут
Сейчас жду с АлиЭкспрэсс "автомобильную диагностику для Nissan Consult интерфейс 14 контактный. Consult интерфейс". Попробую через компьютер убавить обороты, если получиться. Думаю всё равно по литературе винт х.х. должен быть выкручен на 1-1,5 оборота, и при этом обороты должны быть нормальными 750.
Всем спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось sunny-almera, 17.06.2015 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1033   17.06.2015, 16:49
Вот и выбирай зазор, но так чтоб не клинила! Других путей нет. Ну или новый дроссель)))
shalatonchik вне форума shalatonchik
Откуда: Гатчина; Авто: Nissan Almera N15/3D/GA14DE/'99
Старый #1034   18.06.2015, 21:45
Вчера услышал непонятный звук из заслонки,а сняв крышку корпуса воздушного фильтра услышал сильный звук всасываемого воздуха. По моему так быть не должно да и раньше такого не было.Может быть что посадив дз на герметик и не дав ему застынуть я завёл двигатель и между дз и коллектором образовалась щелка и поэтому так сосёт?
Старый #1035   19.06.2015, 00:39
Ищи подсос.
E_K вне форума E_K
Откуда: Россия; Авто: Nissan Almera N15, GA16DE, 1998
Старый #1036   02.07.2015, 23:59
Други, вопрос такой - можно ли снять весь спускной коллектор, не разбирая ничего больше? Мотор GA16DE, коллектор который с дросселем посередке, автомат.
Если отсоединить все шланги, можно ли подлезть к болтам которые внизу коллектора? Топливную рейку снимать с коллектора не хочу...
Спасибо.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
Старый #1037   03.07.2015, 00:32
E_K, Можно. Я снимал и ставил, но не очень удобно. На 3-й 4-й раз уже можно делать наощупь))))
Снизу коллектора не забудь подпорку открутить. Там кронштейн от блока к коллектору.
ultrafiolet вне форума ultrafiolet
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera n15 хетч 3d 1.6 90л.с.
Старый #1038   06.07.2015, 20:56
shalatonchik, Если не решил проблему то у меня такое же было..прогорел КХХ и винт регулировки ХХ...КХХ не совсем прогорел но внутри всё посыпалось,на разборе за рубль покупал...
Стасян вне форума Стасян
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Альмера N15 97 г.в.хечбэк автомат 1.6 SLX.
Старый #1039   12.07.2015, 17:20
ну вот и я почистил дроссель, оборы 1200 я так понимаю заслонку надо приопускать как тут написано? регулировать тем винтом что заслонку приоткрывает?
Добавлено через 1 час 25 минут
у меня обороты были 1200 после промывки
при снятом фишке уменьшил до 950,затянут винт на всю, обороты 850 на паркинг и 1100 при включенных потребителях
что делать?!
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
Последний раз редактировалось Стасян, 12.07.2015 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1040   12.07.2015, 19:04
Нет. Приопускать упорным, а регулировать потом регулировочным.
