Flash_PR вне форума Flash_PR
Откуда: СПб, Колпино; Авто: Nissan Almera N15 1.6 SLX 1997 г.в. АКПП
Старый #991   07.03.2015, 22:59
Просто не надо мозги компостировать. Где сказали хоть раз что разъем с регулятора надо снимать? Ссылочку. Я поправлю, т.е. уберу.
Может надо внимательней читать что пишу? См посты 970 972..
Рекомендую экспериментик. Если там сечение в 1 мм на холостом, то предлагаю заткнуть ладонью камеру ДЗ (при снятом коробе конечно), вот потом можно порассуждать сколько воздуха расходует двигатель и способно ли отверстие в мм создать такой поток.
Не знаю что данный эксперемент должен будет показать? Но если подсоса воздуха нету, то двигатель заглохнет.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #992   07.03.2015, 23:13
Сообщение от Flash_PR Посмотреть сообщение
Да, надо. Глаз замылевается)))
Способно ли отверстие в 1-2 мм создать такой вакуум и хватило бы его для работы двигателя. Этим я хочу сказать что проверка РХХ подачей питания не корректна. Там вакуум + шаговый двигатель, а регулирует холостой ЭБУ.
Старый #993   07.03.2015, 23:24
Виталий, вам надо отдохнуть...))) Вы меня опять неправильно понимаете, я нигде не говорил про отверстия в 1 или 2 мм. Я говорил про движение в 1-2мм (даже 1 мм я не говорил, а только про 2 мм) конуса в отверстии. У конуса есть такое свойство, что оно может максимально увеличить проходное сечение отверстия, при минимальном ходе. Согласны?
Подача питания 12 вольт говорит нам только о том, на сколько ходит шток. в шаговом двигателе, соответственно на сколько он максимально может двигает шток с тарелкой. И это 2-2,5 мм.
Последний раз редактировалось Flash_PR, 07.03.2015 в 23:37.
Старый #994   07.03.2015, 23:41
Да, только на установленном РХХ может быть все иначе. Там вакуум достаточно приличный.
И это 2-2,5 мм.
не уверен, но и суть не в этом. После мойки клапана нередко обороты висят на 1500. И лечится только растяжкой пружины. Как это объяснить? Да и тарелка имеет износ.
Старый #995   07.03.2015, 23:50
Мало данных. При полностью закрученном винте хх? Подсос неучтенный? Но причина уверен не в этом...в смысле не в мойке...
Не имеет, она изначально не поджата и не имеет контакта с отверстием, нечему там изнашиваться.....
Последний раз редактировалось Flash_PR, 08.03.2015 в 00:09.
Старый #996   08.03.2015, 00:10
Т.е. РХХ вообще не нужен?)))
Я же ссылку давал выше как он работает. Это не клапан и не кран открыл-зыкрыл.
Старый #997   08.03.2015, 00:38
Нужен, хотя и без него обойтись можно (его отключение ничего страшного не сделает). Буду признателен за ссылку. В принципе мне понятна его работа, но может увижу что то новое.
По сути РХХ тот же регулировочный винт хх только управляемый ЭБУ, на определенные события (вкл света, печки, прогревочные обороты и т.д.). Что бы увеличить обороты с 700 до 750 на сколько его надо прокрутить регулировочный винт хх? Дай бог на пол оборота, а теперь подумайте насколько сдвинется конус из отверстия? Тот же принцип и в РХХ, там не требуеться большое поступательное движение. А неподжатая тарелка, это по сути сумма воздуха через неподжатую тарелку и регулировочный винт...
Старый #998   08.03.2015, 00:45
Выше уже давал. Кстати ход штока виден по выработке и очень хорошо пока не очищен)))
На исходную позицию РХХ выходит при включении зажигания и исходя из данных ЭБУ и температуры. Без питания он в свободном полете.
Рег. винт лишь добавляет кол-во воздуха к воздуху проходящему через регулятор. Да, без него можно обойтись просверлив или приподняв заслонку.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #999   09.03.2015, 11:59
Может объясните тогда, почему на новом РХХ тарелка не поджата?
Кто сказал что не поджата? Не оч давно разбирал Примовский РХХ от 1.6 - там 100% есть преднатяг, т.е. - упорный винт изначально поджимает пружину. Да и быть по другому не может, т.к. иначе начинается нестабильная работа регулятора при малых значениях скважности импульсов управления.
Далее - по собственно пружине. Любая пружина со временем теряет свойства (металл "устает"), поэтому для любых узлов и агрегатов где применяются пружины и они меняются отдельно - есть регламенты на проверку её состояния (например длина без нагрузки, под нормированной нагрузкой, деформация, диаметр и т.д.). На данном узле замена пружины не предусмотрена, поэтому и данных нет.
Да, при полностью закрученном винте, на прогретом моторе и при снятой фишке ДПДЗ. Растяжение пружины как раз решает эту проблему.
Другие объяснения будут, или и далее будет продолжаться "бла-бла-бла"?
Последний раз редактировалось 100nx, 09.03.2015 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1000   09.03.2015, 15:36
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Ну хотя бы вот (фото к сожалению уже нету, но на 3 или 4 странице есть фото нового РХХ, на не очень качественном фото видно что тарелка не поджата):
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=234
Вот и Виталий согласился, что пружина может быть неподжата
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=984
Может, если понять назначение РХХ
Не знаю про какую проблему вы говорите, но если высокие обороты, то я считаю что это полумера, и истинная причина неучтенный подсос воздуха. (КБХХ надеюсь откалиброван и ДЗ закрыта полностью.)
Но не для данной пружины, рабочий ход данной пружины 2 мм, при общей длине 20 мм. На сколько она подсядет на 0,2 мм. Это никак не повлияет на работу РХХ.
Читайте выше про неучтенный подсос воздуха.
Я не занимаюсь "бла-бла-бла", а аргументирую и стараюсь понять и объяснить свою точку видения на то как как работает РХХ. Считаете, что я тут флудом занимаюсь, можете забанить, не обижусь.
Я остаюсь при своем мнении, и советую тем кто столкнется не разбирать РХХ для поджатия пружины (неподжатость 0,5 -1,5 мм это нормально).
Добавлено через 15 минут
Вот этого совсем не понял, что сверлить или приподнять? Если теоретически закрыть канала воздуха проходящий через РХХ, то воздух будет поступать только через канал регулировочного винта хх.
Последний раз редактировалось Flash_PR, 09.03.2015 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
