vitalliy вне форума vitalliy
Старый #91   29.09.2012, 01:21
revolver01, Все нормально.
дружиник вне форума дружиник
Старый #92   08.12.2012, 16:54
всем привет .подскажите кто то сможет прислать терморезистр.на датчик топлива на альмеру n 15 .получается что в нашей незалежной украине мы уже и гвозди не можем выпускать не говоря о термисторах.пришлите кто сможет ст1-17 на 470 ом.
Старый #93   10.12.2012, 21:31
всем привет .поломался датчик уровня топлива на альмере .а именно не работала лампочка и указатель .начал с лампочки .долго искал термистр на 400-470 ом ,в продаже у нас их просто нету ,незалежна такое не выпускает .попросил кума чтобы нашел .и наконец то достали мне два терморезистора выпуска ещё с союза сопротивлением 1кОм.соединив их параллейно вместо и замерив сопротивление получилось в пределах 480 Ом.мерял при +10 по цельсию .взял их и впаял в боченок и установил на авто .В итоге лампочка плавно когда нет бензина очень медленно начинает загораться ,когда бензин выше бочёнка лампочка не горит.а вот с указателем так и не пойму ,при снятом датчике в верхнем положении мультиметр показывает сопротивление 75 Ом в среднем 25 Ом в начальном 5 Ом.может когда это всё хозяйство в бензине сопротивление меняется как то и стрелка указатель не работает ,у кого есть какие мысли по этому доводу .буду признателен .
да чуть не забыл термистр нагревается при отсутствии бензина так что руку держать больно ,не загориться ли эта вся история ,а токак то стрёмно ездить" class="imgmax">
Последний раз редактировалось дружиник, 10.12.2012 в 22:23.
starchaser вне форума starchaser
Откуда: Киров; Авто: Продал Almera N15 4S MT GA16 '97
Старый #94   10.12.2012, 21:40
Сообщение от дружиник Посмотреть сообщение
где то уже обсуждалось, греться должно. стрелка хитро работает, да же при отключенном датчике уровня, она на приборке не падает
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
Старый #95   10.12.2012, 22:25
Сообщение от starchaser Посмотреть сообщение
у меня при отключённом датчике упала полностю на панель
Старый #96   10.12.2012, 22:27
дружиник, а клемму снимал, когда делал?
Старый #97   10.12.2012, 22:37
да снимал но не помогло
Старый #98   10.12.2012, 22:44
я имею ввиду, когда датчик снимал, цепь была обесточена? у меня стрелка зависла, когда снял датчик (клемма была снята)
Старый #99   11.12.2012, 00:35
последний раз когда снимал датчик, аккум. был снят полностью
revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #100   11.12.2012, 11:13
вот вот, я у себя такое же поведение вижу. сейчас уже плохо помню, но если память не изменяет и напряжение на резисторе тоже есть.
поэтому тогда и написал в топик правильно ли оно?
