29.12.2008, 22:21
NATS
У меня возник такой вопрос.
У меня только один ключ(родной), а отваливать деньги за новый неохота
Как система определяет наличие ключа с чипом? Она его считывает, когда он находится именно в замке, или когда он просто внутри машины? Если просто в машине, то, например, прячим родной ключ под обшивкой рулевой колонки(около замка) и пользуемся дубликатом БЕЗ ЧИПА (делаем их ведро на будущее). И как дополнительный бонус-запасной ключ на всякий случай всегда в машине.
Как вы думаете, прокатит или нет?
Или кто-нить знает, как отключить NATS?
29.12.2008, 22:58
Думаю NATS отключить можно, ведь подключают же сигналки с автозапуском, но если кто-нибудь здесь опишет эту процедуру, то пропадет смысл в его существовании...
30.12.2008, 10:37
Автозапуск подключают, кладя в обходчик чип из второго ключа.
Чип виден антенне только при вставленном ключе, там очень небольшой радиус действия.
Болванка ключа с чипом стоит тысячу, услуги металлоремонта не в курсе, прописка ключа в мозги тоже около тысячи.
Если хочется сделать именно так, то можно снять антенну иммобилайзера с корпуса замка, вклеить чип внутрь антенны и бросить антенну внутри кожуха, если длина проводов позволяет. Но вокруг замка будет дырка по-моему, надо будет чем-то прикрывать.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
30.12.2008, 20:05
Андрей, получается без чипа NATS не обойти? Я просто себе хотел по весне сигналку с автозапуском самостоятельно установить, но идея с чипом от второго ключа как-то не очень нравится... получается NATS будет всегда деактивирован, что не очень хорошо. Я думал его можно обойти используя соответствующий вывод контроллера с соответствующим подключением к нему реле от сигналки.
30.12.2008, 22:10
Ну просто вот все установщики пишут про модуль обходчика, который включает метку только в нужный момент (принцип реализации сего я так и не уловил пока). Держать метку в машине для меня выглядит сомнительным. Тогда точно придётся ставить отдельный иммобилайзер под капот, закрытый на допзамок.
04.01.2009, 02:31
Я занимаюс установкой в свободное время.
Делал просто для удобства, у меня он привязан стяжкой около замка за пластиком.
Так что 2ой можно без чипа сделать.
07.01.2009, 21:22
Сообщение от ДучеМоллари
где такие цены? с радостью бы сделал. единственное место знаю 6500р
 блам-блам-бж-бж-бж-эээу))
11.01.2009, 10:32
Цены на что? Болванки брал у АБ, писал на Вольной улице.
11.01.2009, 19:04
Когда чип подвязан к замку тачку угнать как два пальца NATS диактивирован это не наш метод просто надо заказывать чип и прописывать с помощью CONSULT только так
11.01.2009, 23:51
А как можно с помощью Consult прописать новый ключ в системе? Если кто делал опишите процедуру
