02.04.2007, 18:18
Датчик расхода воздуха. SOS !!!!!
Y61 . 2001 года . 190000км. Проблема началась на трассе. При попытке обгона , газ до полика .... вместо резвого подхвата - провал и нежелание ехать быстрее 100-110 км\ч. Через пару секунд загорелся чекин. По приезду домой : замена масла , фильтров - вроде получше , но не как было. Закончилось дело заменой датчика расхода воздуха ( на воздухопроводе между фильтром и турбиной ) Ну , думаю - зашибись !!! Машинка резвая такая , шустрая..... через 3 месяца - тот же хрен , только вид сбоку. Резко пропадает мощность....Меняю опять датчик. Ура !!!!! Заработало !!!!! ( Дело было 10 февраля сего года ) Дык , 17 марта опять тоже !!!!! На диагнос не ездил , уверен что опять 25!!! В чем дело ????? Посоветуйте что-нибудь умное , а то датчики неочень дешевые....
02.04.2007, 18:33
Фильтр воздушный не дырявый ? Еще желательно оригинал.
Чекин может загораться и при забитом топливном фильтре (у меня такое было). То что поменял недавно , еще не о чем не говорит.
В ТАЛЛИННе солярку ослинной мочой не разбавляют ? Лучше когда будет горет "чек", заедь сразу на диагностику.
02.04.2007, 18:39
Воздушный фильтр - ОК ! Воздуховод внутри девственно чист . В топливе мочи не обнаружено . Дизель-фильтр заменил. Проблема в воздушном датчике , вернее в слишком частом выходе его из строя.....
02.04.2007, 18:46
Ну тогда только сканер с опытным диагностом.
02.04.2007, 18:52
Хдеж его взять , опытного диагноста ???? Поэтому и на форуме...
02.04.2007, 18:58
А интеркулер не дырявый случайно(маслом не потеет)? А на датчике нет следов масла? Был такой случай с пробитым интеркулером.
02.04.2007, 18:59
Пробитый.......
02.04.2007, 19:42
Только вот - сижу и думаю : ну , куллер пробит и чё ? Датчик-то не в масле , а чего вылетает тогда ? Хотелось бы попытаться понять механику и физику этого процесса...
02.04.2007, 19:51
Если кулер в соплях, и двиг масло любит , то возможно поршневой кердык, как у меня. Но я уже давно так езжу , сапун вывел на улицу. Сейчас задумался над заменой поршневой.
Возможно датчик убивается маслом, что выносится через сапун (вентиляцию картера). Ты давно юзаешь этот Патрол?
02.04.2007, 19:56
Пока писал , ты ответил.
