23.07.2009, 01:47
трос сцепления
здраствуйте ! у меня такой вопрос по дороге на дачу порвался трос сцепления на альмере с ручной коробкой ! заказал новый трос !
сложно ли его заменить самому???? или всё таки лучше загнать машину в сервис ? если можно самому то как это сделать ??
23.07.2009, 15:35
Думаю ничего сложного в этом процессе нет. Сам собираюсь в выходные снять его, промыть и смазать...скрип уже раздражает!
23.07.2009, 16:11
Сообщение от Станислав N15
Меняется за 10-15 минут...
23.07.2009, 21:48
:-) Я долго пытался надеть наконечник троса на педаль. Поэтому и ушло больше 15 минут. А он надевается сам! Просто крепишь по месту и он встает
С уважением, SukhoiRU.
28.07.2009, 09:14
замена стоит 500р,недавно менял
28.07.2009, 14:59
Да работа не стоит того! Лучше самому покопошиться и радоваться. Ведь 500р не лишние!
30.07.2009, 19:38
подробнее можно про весь процесс ? )))
31.07.2009, 02:21
Ослабляешь трос в двигательном отсеке по максимуму, снимаешь его с рычага сцепления (который из коробки торчит). Освободив один конец придется немного покарячиться - нужно сдернуть наконечник с педали сцепления, я делал вслепую, нащупал рукой место зацепления троса за педаль, и сдернул наконечник с педали вверх (он закреплен как на крючке). Освободив второй конец троса можно смело выдергивать его в моторный отсек, и всё - трос в руках. Сборка в обратной последовательности. Удачи!
12.08.2009, 17:18
Еще хотелось бы посоветовать смазать трос, т.к. не оригинальный идет вообще без смазки, а в оригинальном ее не достаточно!
Помню мне демонстрировали, что мол никакой разницы нет между оригиналом и не оригиналом, показывая как все легко ходит. Однако, когда гнешь рубашку троса, то все не так замечательно. А ведь стоять он будет именно с 2мя изгибами!
14.08.2009, 15:38
новый трос поставил, отрегулировал по книге, то есть свободный ход рычага около 3 мм, педаль на расстоянии 160 мм от пола под 90 градусов.
Получили на холодную хорошую педаль, на горячуу тоже самое, но теперь скрежет и подшипник пищит даже при полном выжиме, педаль кряхтит и становится добовой, часто а то и всё дорогу пахнет сцеплением и ещё чем то. Причем не только когда педалью работаешь, переключаешься, а даже на ходу порой (((
только вот не смазывал ни трос, ни педальный узел, чем бы его помазать ?
