11.01.2012, 12:13
завывание при движении
Добрый день всем, с прошедшими праздниками!
Прошу подсказать кто знает
при движении отпускаю немного педаль акселератора и слышу какое то завывание. потом пропадает, , что это может быть
у меня патрол 2003 года
может у кого было такое?
11.01.2012, 12:25
Может предрассудки?
Не мешай машине ездить. Если ты сбросил газ с примерно 2 тысяч оборотов и выше, то ты слышишь как турбина перестает работать.
11.01.2012, 12:25
Вой под сброс газа может быть по нескольким причинам. Основная ,овышенный зазор в главной паре в мосту . Это если на любой скорости , если звук локализуется только на конкретной передаче , то причину надо искать в КПП.
11.01.2012, 12:29
сложно описать такое , но поробую
набираешь скорость все нормально, но ка только отпускаешь педаль акселератора , кратковременый вой и все пропадает.
на стоянке ничего подобного нет газуешь ничего, при езде накатом тоже никакого воя, только когда набираешь скорость и потом сбрасываешь газ издается кратковременный вой
11.01.2012, 15:08
при газе на месте, турбина не работает.она начинает фунциклировать только под нагрузкой при движении.это тоже учти
11.01.2012, 17:32
Значит турбина начинает выть
11.01.2012, 17:37
прежде чем ставить диагноз о завывании турбины,ты послушай как она работает на других машинах и потом решай, турбина это или что то другое. я тоже по началу думал.что турбина у меня воет, а потом понял, что это у всех такой звук
11.01.2012, 18:42
кулер глянь..могет сифонить..
11.01.2012, 23:25
Сообщение от OSIK
кардан- шлицы, крестовины.
С уважением,
Антон
14.01.2012, 00:12
Сообщение от OSIK
попробуй залить в задний мост присадку Ликви Моли. У меня на Патриоте такая же байда была- вылечил.
