14.05.2012, 05:31
Удары при езде задним ходом при выкрученном руле
Доброго времени суток!
Приобрел 6 месяцев назад себе Мурано 2003 года Американец, через 3 дня при парковке задним ходом произошел удар снизу думал въехал в кого- вышел всё чисто, не придал этому значения. Через неделю опять этот-же удар.Через пару месяцев удары появились при начале движения вперед при полном выкручивании руля. Поменял масло в переднем и заднем редукторах.думал стружку там найти- вытекло грязное масло.
4WD в режиме AUTO.
Может кто встречался с такой проблемой? расскажите куда смотреть...
14.05.2012, 08:18
ВладимирSakh,
У знакомого на фрилендере похожие симптомы были - разрушились подшипники в раздатке.
14.05.2012, 09:34
Сообщение от ВладимирSakh
ШРУСы гляньте
14.05.2012, 10:06
big, дело в том что происходит только один удар и дальше едишь все ок. на сервис приезжаю всё работает. за неделю раза 2-3 может хруснуть.
Специально пытаешься повторить, всё работает как надо. а как начинаеш между машин милиметровать так обязательно долбанет так что аж на сидушке подпрыгиваеш!
vologda, если бы подшипник, то в масле бы его обломки высыпались.
Последний раз редактировалось ВладимирSakh, 14.05.2012 в 10:06.
15.05.2012, 01:43
с вероятностью 80% раздатка, непостоянные удары потому что не всегда пересекаются поломанные
зубцы на шестернях а вот как совпадают идет удар (и дальнейшие срывание зубчиков) , ездить не рекомендуется иначе может лопнуть корпус и ремонт будет стоить еще дороже, при трогании в повороте и маневрах а также выкрученном руле имеет место разница вращения колес и подключается раздатка и в эти моменты больше вероятность попадания и проявления проблемы, самый простой способ проверки таков, слить масло с раздатки
и поводить в нем магнитом после обезжирить магнит и искать стружку или обломки, также проверить на дне тары куда сливали масло наличие обломков метала(масло также может на свету играть металлическим отблеском), вариант два мини камерой заглянуть в раздатку и прокручивая аккуратно посмотреть состояние зубов на шестернях( но мало где есть подобный инструмент хотя он стоит копейки)
Последний раз редактировалось Ilya.K, 15.05.2012 в 01:57.
22.05.2012, 07:17
Ilya.K,
Поездил почти по всем Крупным сервисам, они на меня с большими глазами смотрят, когда про камеру спрашиваю. Масло сливал крупных фрагментов не было, на пробке совсем немного пыли металической прилипло, мастер сказал что норма.
Как еще можно проверить раздатка или нет, не снимая и неразбирая.
Уже полгода езжу и жду пока хороший хруст наружу вылезет. Это хорошо что расстояния не большие, а загород уже опасно выдвигаться (эвакуатор дорого стоить будет)
22.05.2012, 08:09
В порядке бреда могу предположить- снять кардан и поездить без него на переднем приводе.
22.05.2012, 08:36
Кстати, о кардане. Может крестовина мосх сушит периодически?
Оно как не крути вона как выходит.
22.05.2012, 19:59
Нагрузите перед: заедьте на крутую горку мордой вниз и покрутите руль от упора до упора. Если будет одно кратный бум, может быть плохо закреплена рулевая рейка - при нагрузке сдвигается туда сюда. У меня было так когда купил машину.
Просто снизу ослабили крепления рейки и затянули. Но у меня еще и машину вело в сторону после такого "бума"
22.05.2012, 20:18
Рейка вроде бы на болтах крепится к подрамнику. Ей некуда двигаться.
> Nissan Murano
