FRADDY вне форума FRADDY
Старый #1   25.05.2007, 00:17
По умолчанию ЗАМЕНА МАСЛА-и смех и грех !
NISSAN PATROL 2001 ZD30
При замене масла и попытке замены фильтра.....корпус фильтра развалился на тысячу маленьких корпусов фильтра
Новый стоит 300 еуро и заказ - 2 недели.....токарь взялся сделать за 40 евров ( с материалом ) А всё почему ? Потому-что какой-то чудак закрутил его явно не с усилием в 2!!! кг ( как написано на корпусе )
Посему - если не откручивается , обстучать , побрызгать и...потихонечку.....А! И смазывать прокладку перед установкой !
Homihus вне форума Homihus
Откуда: Приморье ДВ; Авто: Nissan Patrol Y61 2007г. ТВ48
Старый #2   26.05.2007, 20:20
Привет Федор.
Фильтр вооще можно рукой закручивать. Ну а там квадрат под вороток, наверное черезчур добросовесный чувак тебе фильтр закручивал.
Мне на бензиновом недавно, тож добросовестно налили масла, выше уровня.
Блин, неужели все самому надо делать ?
Lepa вне форума Lepa
Старый #3   28.05.2007, 09:45
По умолчанию Кстати про масло
Меняли мне на станции масло (фирменная), вечером приехал в гараж проверяю уровень - на 2-3 мм выше максимума. Собрался отсосать лишнего, купил трубочку, шприц, на следующий день на том же месте в то же время вынимаю щуп - на 2 мм ниже максимума. Блин думаю глюки были.
Вчера на том же месте в тоже время достаю щуп - на 2 мм выше максимума....
У Вас также?
Petrovitch2 вне форума Petrovitch2
Старый #4   28.05.2007, 10:00
Дык у всех также...температура влияет на объем...
Старый #5   28.05.2007, 12:57
В ЗД 30 очень долго масло стекает в поддон. Связано думаю с большим количеством шестерен, каналов и т.д. Сильно зависит скорость стекания масла, от температуры двигателя на момент остановки.
Старый #6   28.05.2007, 13:10
Т.е. мне масло перелили и его стоит отсосать?
Старый #7   28.05.2007, 14:37
я жду 10-20 минут после глушения и потом проверяю, убедившись в ровности поверхности. Но это фигня, вот проверить уровень в автомате (дизель) вообще нетривиально - у щупа рабочая зона около 3мм всего, а конструкция такая, что хрен поймет, какой уровень
Старый #8   28.05.2007, 15:41
Андрей , а если проверить на следующий день, то уровень будет намного больше. Я поначалу часто накалывался с уровнем , особенно при замене масла. Потом стал замерять только после того как ночь остоит.
Да, с автоматом сложнее , я сейчас на бензиновом даже уровень посмотреть не могу, там щупа нет, а стоит заглушка с болтом. Говорят для этого нужен "сервисный" щуп.
Типа "проверка уровня" дело специалистов.
Старый #9   28.05.2007, 18:30
Сообщение от Homihus Посмотреть сообщение
Не, я по инструкции, а там сказано через 10 минут после глушения проверять. А что касается твоей заглушки - сомнительно как-то, неужели мануал твой (которая инструкция к машине) подтверждает этот болт?
Старый #10   29.05.2007, 18:31
В мануале по пятиступке так и сказано что ... уровень масла проверьте на сервисной станции .
А на станции мне сказали что нужен сервисный щуп , но у нас его пока нету.
