Fedorych вне форума Fedorych
Старый #1   17.02.2010, 20:19
Вопрос Заглохла и перестала заводится
Подьехал к гаражу,хотел подключить(после апгрейда) комп (живет уже 1,5 года под водительским сиденьем) в машине,в момент включения компа(через 2-3 сек после подачи асс) обороты немного упали как-будто я сразу включил обогрев и кондей, и через 1-2 сек двигатель заглох и больше не заводился.
Теперь,поворачивая ключ в положение стартер,он не крутится, бензанасос не шумит,а через 2-3 сек включаются вентиляторы радиатора и работают до бесконечности. Если ключ повернуть назад,а потом обратно, то стартер крутит, венты уже не работают.
Проверил искры нет,бензик тоже попрежнему не гудит.
Вот не знаю толи что то с электрикой машины,мозгами ее, толи с сигнализацией что-то случилось (хотя двери открывает-закрывает)???
Куда копать хоть??
З.ы.
1-комп запитан отдельным плюсом и минусом с АКБ,только асс идет от замка.
2-Предохранители в салоне и в моторном отсеки целые,включая комповские.
3-Дома проверял комп,прежде чем отнести в машину-все работало.
4-реле пока не проверял,не знаю еще какие и где
5-Пробывал отсоединять общую минусовую клемму от АКБ на 30 мин.
6-Комп щас вообще обесточен.
7-Чек не загорался
Старый #2   18.02.2010, 13:02
Ау.......я на форуме ниссановодов вообще!??
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #3   18.02.2010, 13:40
Сообщение от Fedorych Посмотреть сообщение
да старичков мало осталось.....((((
одни баянисты...)))
по сабжу.... не смотрел сам замок зажигания?... можт контакт подгорел... или масса пропала..... в любом случае смотреть все цепь....
я бы еще снова глянул преды на предмет подгорания контактов в колодке прелов у аккума......
бывают случаи када плохой контакт преда и он искрит но сам не перегорает.... и проверить бы саму плюсовую клему.... там тож контакты окисляются... чуть ослабь... и пошуруди...)))
потом уже звони цепи и лезь в замок))
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #4   18.02.2010, 13:48
Это простите как? На работающем моторе менялся блок судя по тексту. Вообще то при замене блока надо инициализировать связь с иммошником.
Механик-извращ
Старый #5   18.02.2010, 13:50
Сообщение от autocat Посмотреть сообщение
Это простите как?
нет у него просто самодельный компьютер из домашнего ПК...... как у ДеСотты....... не про мозг авто речь..))
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...hlight=comfort
Диагност
Старый #6   18.02.2010, 14:01
А-а-а, ну понятно. Раз чек не загорался, то надо проверить питание на мозгах. Поэтому и стартер не включается и вентиляторы маслали. Не было связи по шине КАН. Если все питания в порядке, то мосх придется поменять. Питалки проверить под нагрузкой(т.е. лампочкой)
Старый #7   18.02.2010, 15:54
поподробнее с этого момента пожалуйста.
где искать мозг? (в центре центральной консоли или за правым бардачком)
и как и на каких контактах мерять питание?
а если питание будет не в порядке,то что дальше?
Старый #8   19.02.2010, 15:25
сам нашел....докатились.
Отвез сегодня свои мозги к специалисту,жду понедельника
Механик-извращ
Старый #9   19.02.2010, 15:29
че спалил?
Старый #10   19.02.2010, 16:24
спец сказал, что по признакам 98% что мозги.
