revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #361   14.11.2012, 15:41
Сообщение от Djuser111 Посмотреть сообщение
это пока термостат закрыт
предназначение термостата включать большой круг охлаждения или нет.
октрылся - включается охлаждение БЦ, закрыт охлаждается только ГБЦ.
при этом антифриз должен циркулировать через радиатор все равно всегда.
и для этого ему достаточно сливаться в радиатор, излишки по давлению и температуре - в расш.бачок. фонтана же быть не должно.
попробуй на горячем движке остановленном предварительно обмотав пробку плотной тряпкой октрыть крышку радиатора. после того как пар выйдет, заведи двигатель. фонтана, особенно 2 метрового быть не должно, однако циркуляцию антифриза ты увидишь. если он будет лишний, то может чуть выплеснуться за край.
folkon84 вне форума folkon84
Старый #362   14.11.2012, 17:27
Ребят заранее извиняюсь, что не в эту тему, потому как это вопрос уже не охлаждения. Предварительные анализы показали что как минимум пробило прокладку гбц, так как в цилиндры попадает вода с системы охлаждения, а из радиатора валит дым, когда нет в системе охлаждения воды(http://www.youtube.com/watch?v=vTrzy...ature=youtu.be). Хочу сам поменять прокладку, потому как цены на замену кусаются. Сам до этого момента особо в устройстве двигателя не разбирался, но что называется обстоятельства вынудили. На этих выходных планирую занятся, поэтому усиленно штудирую теорию. Хочу спросить у спецов вот что:
1. в интернете есть рассказы как народ снимает голову. так вот там написано что необходимо прокрутить колесо так чтобы 1и 4 цилиндры стали в вмт. как мне это сделать на автоматической коробке передач? привод же не жесткий как в механике
2. как зафиксировать коленвал?
3. необходимо ли снимать поддон двигателя и выливать масло?
4. на что необходимо обратить внимание при снятии гбц?
5. как потом правильно выставить положение распредвалов?
6. если окажется что повело голову и я ее отдам подточить, то как мне определить какой толщины брать прокладку или толщина прокладки не существенно изменит компрессию в цилиндре? смотрел по экзисту все прокладки одной толщины (народ пишет что надо подбирать)
Последний раз редактировалось folkon84, 14.11.2012 в 17:53.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #363   14.11.2012, 18:34
folkon84, Читай тему "Капиталка".
revolver01, Все не верно...
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #364   14.11.2012, 22:14
Сообщение от revolver01 Посмотреть сообщение
только после тебя )))
beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #365   14.11.2012, 22:14
Вот отнюдь! При закрытом термостате циркуляция исключительно в блоке (отдельно БЦ и ГБЦ охлаждаться не могут) при открытом через радиатор.
starchaser вне форума starchaser
Откуда: Киров; Авто: Продал Almera N15 4S MT GA16 '97
Старый #366   14.11.2012, 22:29
я один раз открыл . Пробку по кустам искал, сам по пояс сырой, благо вода была, не тосол.
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
Старый #367   14.11.2012, 22:32
Сообщение от starchaser Посмотреть сообщение
я тоже,тряпка не особо помогла
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от beavis Посмотреть сообщение
все верно
Последний раз редактировалось Djuser111, 14.11.2012 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #368   15.11.2012, 00:23
Циркуляция в БЦ и ГБЦ постоянная - малый круг.
Об этом уже сказали - подтверждаю. Нет, не циркулирует через радиатор охлаждения.
Об этом тоже сказано... На горячем ДВС давление около 1бар. Открывать крайне не рекомендуется.
Старый #369   15.11.2012, 11:41
если бы сам так не делал однажды не писал бы. ниче страшного нет
тряпочку поплотнее и держать пробку крепче. пар сойдет и все нормульно будет.
это ж не пружину без стяжки снимать ))
Добавлено через 2 часа 21 минуту
ок. почитал теорию. вопрос отпал. тогда фонтану на холодном движке вообще некуда взяться.
Последний раз редактировалось revolver01, 15.11.2012 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
ArKost вне форума ArKost
Старый #370   17.11.2012, 11:22
Вчера менял термостат... Это нечто
http://www.drive2.ru/cars/nissan/alm...l/309648/#post
