Alex Baykal вне форума Alex Baykal
Старый #411   09.04.2009, 12:42
У нас плюсовая температура уже с начала апреля.Днём +10 +15. Проблему с перемерзанием сапуна я знаю. Этой зимой при минус 40 сам сталкивался. Но масло после ремонта оставалось на нужном уровне.
Сегодня позвонил диллерам ,записался на 15 апреля ,предварительно ничего сказать не могут.
Может кто-нибудь из спецов на форуме подскажет.
Насчет незамерзайки.Сейчас уже лью обычную воду.
Старый #412   09.04.2009, 12:44
Запасное колесо я закрепил на задней двери, под двигатель не поместилось.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #413   09.04.2009, 12:45
а если вместо защиты рулевых докатку поставить
Старый #414   09.04.2009, 20:14
Сообщение от Alex Baykal Посмотреть сообщение
после очередного ТО на 40000 км, стал уменьшаться уровень масла
узнай, чего они лили раньше и что сейчас налили. Некоторые сорта угорают, некоторые не очень. У нас за год СТО могут пять раз поставщика сменить, кто как предложит.
James V. Shturman вне форума James V. Shturman
Старый #415   09.04.2009, 20:29
Сообщение от Alexv-6 Посмотреть сообщение
Ребят, кто менял поршни, скажите пальцы старые оставляли? а то по номерам что тут указывали поршень без пальца (ну экзит по крайне мере так грит. или он шутит?)
Я покупал только поршни. Пальцы оставались старые. Только что проделал весь этот геморройный путь в Питере. Если что - спрашивайте.
Patrol Y61 TDi
Alexv-6 вне форума Alexv-6
Старый #416   09.04.2009, 21:24
Сообщение от James V. Shturman Посмотреть сообщение
т.е. ничего страшного если пальцы будут старые, это гуд. а я похоже шатун погнул, завтра станет ясно, уже на готове место где снять раскидать, а то обзовонил доступные варианты чОт не понравилось за снять\поставить мотор (это от силы день снять, день поставить)-30тыр, за разобрать\собрать(тоже от силы 2 дня) 30 тыр, ну я уж тогда лучше сам, бо даже если брать за свой счёт - я стока не зарабатываю)
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #417   22.05.2009, 17:38
просто понравилось описание проблемы
http://www.volnovoidvigatel.ru/kushu.../index-107.htm
« ...В этой связи вспоминается один случай из собственной практики. Однажды пришлось
иметь дело с автомашиной «Нисан-Патрол» выпуска 2001 года, серии GR. Это модель была
оснащена совершенно новым для того времени трехлитровым дизельным двигателем с
непосредственным впрыском топлива в полуразделенную камеру сгорания и как в таких
случаях положено, для повышения мощности она была оборудована турбонаддувом
работающим в паре с интеркулером-охладителем надувочного воздуха (с абривиатурой TDI). На
втором году эксплуатации у двигателя прогорел поршень... после ремонта на Ниссановской
фирменной станции машина отбегала 4 месяца, и дефект вновь проявился - прогорел еще один
поршень. Терпение владельца автомашины иссякло, и как часто бывает, он стал искать не
причину, а того, ктобы ему помог устранить данный дефект... . После очередной переборки (уже
у меня), двигатель проходил месяц , и у него опять прогорел очередной поршень. Прогар
происходил всегда в одном и том же месте - от огневой части донышка поршня, в зону кольцевого
масляного канала, опоясывающего полуразделенную камеру сгорания поршня. Что делать?
Основные подозрения на прогар поршня приписывались «масляному голоданию» в районе
прогара поршня, и для прояснения этого вопроса изучались все возможные варианты. Причину
надо было найти обязательно, и не найдя однозначного решения столь «странного дефекта»,
пришлось пойти на определенный риск - было принято решение, гильзовать мотор, что
противоречило инструкции завода изготовителя. В ней, в категоричной форме запрещалось
гильзовать двигатель, а ремонтных поршней на этот двигатель не предусматривалось вовсе !!!
Плюнув на инструкции, мотор загильзовали под старые поршня, и двигатель после этого
заработал как новый, все прогары поршней в нем прекратились. Стала понятна и причина всех
бед, оказывается, верхнее поршневое кольцо было запрограммировано проектировщиками очень
жестким (недоработка конструкторов). И по мере того, как все больше изнашивался цилиндр,
принимая форму эллипса, теплоотдача от круглого поршневого кольца в блок уменьшалась в той
же пропорции. Как уже упоминалось, теплоотдача от поршня в блок идет в основном через
поршневые кольца, и на долю только верхнего кольца приходится до 70 % теплоты, отводимой от
поршня. Для улучшения теплоотдачи высокофорсированного дизеля в помощь штатной системе
теплоотвода от поршней обычно в блоке устанавливают дополнительные масляные форсунки.
Сопла форсунок направлены в донышко поршней, что позволяет снизить температуру поршня на
40є. Еще эффективнее поршни, в теле которых выполнены пустоты, в которые такими же
форсунками закачивается масло. А данные поршни были именно такими. Конструкция же
полостей такова, что не позволяет маслу быстро покинуть поршень, забалтывая его до тех пор,
пока оно не возьмет столько тепла, «сколько в него влезет».
... Когда двигатель, наконец, ожил, выяснилось, что данный агрегат подпадает под замену заводом изготовителем, так как двигатели этой серии признаны ими недоработанными, как раз по причине прогара поршней».
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #418   22.05.2009, 20:15
Alexv-6 Совершенно верно, дело даже не в деньгах, лучше тебя твой авто
никто не сделает.
Андрей_2009 вне форума Андрей_2009
Старый #419   27.06.2009, 19:12
Приветствую Всех.На той неделе мой ZD30 потерял мощность.Просидел 2 ночи на форуме и решил скинуть ГБЦ.Я не чайник,но этот не раскидывал.В итоге 3-ий поршень на пробеге 150ткм прогорел как на картинке.Повезло,что я был рядом с гаражом,и доехал сам.Рисковать не стал,купил целиком Б\У с бумагами (не дешёвое удовольствие!),но поставил только блок в сборе с К/В и поршнями.Остальное борохло осталось не тронутым.Ковырялись с ребятами 4 дня.Завели за 2 часа,т.к АКБ еле-еле справились с компрессией.Сейчас гоняю и не жалею о вложениях.Скорее всего засада была в скоростных режимах с перегреванием колец даже с правильным охлаждением поршня...
Кому интересно что осталось - позвоните. 89161686005 Андрей
Старый #420   27.06.2009, 20:54
какого года машина где брал?
