01.11.2005, 11:19
биение руля на 120 км/час
Биение по рулю в р-не 120 км/час убирается ТОЛЬКО после "финишной" балансировки.Машина на гарантии.Что посоветуете?За советы всем заранее спасибо!
01.11.2005, 11:21
Ездить либо до 120 ти,либо после.За финишную балансировку выговорили по 1200 за колесо.Забил на это дело.
01.11.2005, 11:29
таже самая фигня на зимней резине с штатными дисками (летом на литье езжу), ИМХо у меня это из-за колпаков, их снимаю и всё нормально, но биение сколпаками не значительное, хотя присутствует именно в районе 120км/ч.
Зато воспитывает, и уже не гоняшь сильно, зима ведь типа амы за 120 ходим :shock:
Nissan R51M 3.0
"Homo homini lupus est"
01.11.2005, 11:31
Хотелось бы узнать причину этого явления.А после 120 не пропадает а просто сглаживается.
01.11.2005, 17:31
Есть такое дело, это от баллансировки сильно не зависит! Я проверял это так, на N.Pulsar резинка на 15 я гонял по разным
дорогам.
1. С хорошим покрытием биения руля вообще не было
2. По удовлетворительному, биение появлялось где то в районе 130 км/ч.
Даже не знаю как это объяснить то факт есть фактом, некоторые называют это держанием дорогои!
01.11.2005, 17:40
Альмерыч! Скока лет, скока зим!
Делай фин баланс если собираешься на этих колёсах ездить года 2. Если последнюю зиму ездишь - терпи. От этого ничего не будет! Проверенно! :D Такая же фигня была, сама-собой пропала через 15 000км пробега.
01.11.2005, 18:03
Сообщение от Blacky
Очень спорно.
02.11.2005, 08:58
На прежней машине была такая ж фигня, причем руль бил неслабо. Сход-развал не помог. Заменила тормозные диски и рулевую рейку, а еще мастер подкрутил релугировочный винт с районе рейки, не поняла, где он там крутил, но было дело. И все пропало. Хотя я так и не поняла, что ж именно из вышеперечисленного давало эффект биения руля.
02.11.2005, 09:38
Сообщение от Ines
неужели для того, что бы убрать биение нужно заменить рулевую рейку? :shock: Как правило биение на скорости-балансировка колес либо кривая ступица, биение при торможении-кривые торм.диски +см выше перечисленное.
02.11.2005, 09:50
Сообщение от Боярин
Нет, конечно, стала бы я менять всю эту лабуду только из-за биения руля :D Просто так совпало, что эти железяки нужно было менять по-любому. А в итоге - биение пропало.
