# 91
29.12.2010, 12:09
Сообщение от xm10rus
 После замены термостата при -15 с открытой печкой на максимум и обдувом на "2" за 20 минут температура до середины шкалы не доходит
Включай рециркуляцию. А еще лучше сначала прогреть, а потом включать печку.
# 92
29.12.2010, 13:28
Сообщение от Anesteziolog
С рециркуляцией - потеет, без печки - холодно ))
КСТАТИ, у меня заглушен ЕГР - оно наверное способствует более долгому прогреву двигателя или нет?
# 93
29.12.2010, 13:39
Да ни при чем он... Да и не так уж долго и греется... А радиатор не должен быть теплым ( только верхняя часть ). Возможно чуть пропускает термостат.
# 94
30.12.2010, 21:32
А кто какую марку антифриза льет? Или необходим какой-нибудь оригинальный? Я кроме цвета их никак не различаю!
Ездил без проблем.... Начались проблемы - приходится познавать авто!!!
# 95
30.12.2010, 22:06
Сообщение от Ruslan28
лью норд зеленый 90р литр
# 96
30.12.2010, 23:11
недавно менял термостат (родной оказался еще живой  ), заливал Felix Carbon G12 красного цвета... 5 литров оказалось не достаточно пришлось еще литр докупать
машина визуально стала прогреваться быстрее... хотя как будет выходить воздух с верхнего патрубка печки, так и не понял, т.к. находится на одном уровне (или даже выше) заливной горловины радиатора...
# 97
30.12.2010, 23:57
Сообщение от ARTY
 недавно менял термостат (родной оказался еще живой)
Тогда зачем было менять хорошее на новое???
Сообщение от ARTY
Полный объем 7 литров.
Сообщение от ARTY
Воздух удаляется пробкой-болтиком над термостатом, а остатки выгоняются на больших оборотах...
# 98
31.12.2010, 00:10
Сообщение от vitalliy
двигатель, после плановой замены антифриза, стал долго прогреваться... шаманство, по мануалу, с выпуском воздуха никак не решило проблему... пришлось решаться на радикальные меры
вот так и не понял, если замену антифриза производить по мануалу, остатки воздуха выгоняются сами по себе?
# 99
31.12.2010, 00:15
Сообщение от ARTY
Остатки воздуха всегда присутствуют после замены и со временем они выгоняются.
Но на прогрев ДВС они не сильно влияют.
# 100
31.12.2010, 01:26
вот и подошли...
что влияет на скорость прогрева двигателя?
