# 441
25.09.2011, 17:35
У меня тоже самое в сухую погоду что-то постукивает а в дождь вообще тишина! Дак вот купил втулки стабилизатора(реально самому поменять?)
# 442
25.09.2011, 21:23
Конечно реально...
# 443
25.09.2011, 21:31
Сообщение от vitalliy
 Конечно реально...
Я смотрел, сейчас у меня стоят втулки с прорезью либо они треснули! А пришли мне без прорезей! Дак вот получается надо стабилизатор снимать или не те втулки пришли?
# 444
25.09.2011, 21:48
Где-то читал что их при установке режут... Но ставить надо какие пришли и ничего не резать. Машину можно подвесить на двух домкратах, с упорами конечно ( я так рейку перебирал еще на восьмерке ).
# 445
25.09.2011, 21:52
Получается тогда что надо снимать стабилизатор поностью?
# 446
25.09.2011, 23:11
Сорри запарился, я думал речь о стойках стаба. Втулки реж и вставляй у меня с прорезью уже года полтора как стоят. Тоже там стучало.
# 447
26.09.2011, 06:52
Спасибо! Значит будем резать!
# 448
26.09.2011, 07:07
Запутали совсем. Про какие втулки речь. Где их резать?
# 449
26.09.2011, 10:05
про втулки стабилизатора. они стоят под днищем, помоему рядом с задним сайлентблоком нижнего рычага. у меня стук появлялся на кочках, особенно сильно при повороте направо. оказался этот самый задний сайлент. после замены тишина.
# 450
26.09.2011, 10:09
Сообщение от smartor
Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Стабилизатор с помощью стоек стабилизатора посоединяется к нижним рычагам. Втулки резать самого стабилизатора, их две. Если не разрезать, то просто не оденешь.
