# 421
13.07.2011, 08:00
характерный звук шаровой, либо раздолбанного гнезда куда вставляется шаровая опопра
Ваз превосходя все страдания, NISSAN превосходя все ожидания
# 422
13.07.2011, 11:39
Ребята, всем большое спасибо, причина у меня такова, я до этого все делал на подъемнике и под нагрузкой ума не хватило, причина в саленблоках (хотя с виду все в порядке, но рекомендуют дабы перебдеть, поменять рычагом, т.к. шаровые тоже не надежные, теперь репу чешу, оригинальные покупать, что достаточно дорого или не оригинал, кто менял посоветуйте какой не оригинал лучше взять
# 423
13.07.2011, 14:12
с таким хрустом ездил последние 4000км
Дык звук-то пропал?
Если нет - кроме уже сказанного (не смотри, что банально) проверь как закреплена защита двигателя, если есть.
# 424
13.07.2011, 19:36
Сообщение от pantykin81
и как обычно в задних?
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 425
13.07.2011, 20:02
Сообщение от Alexxx15
 купил стойки стаба, втулки стойки стаба, втулки самого стаба, оба передних рычага, два рулевых наконечника.
с таким хрустом ездил последние 4000км.
рычаги поменяешь-хруст пропадёт.
# 426
14.07.2011, 08:01
Сообщение от Ollegavr
очень надеюсь...
Сообщение от kombie
 Дык звук-то пропал?
ничего не пропало сейчас езжу, все детали в багажнике лежат, ждут пока у меня время появится перекинуть.
защита закреплена на кронштейны , два болта больших, у бампера, в ушах, и два на "10" к кронштейнам. всё ок там,жестко  да и не при чем она, написал же, что хрустт даже если рулем покрутить туда-сюда..)
хруст идет из подвески 100%.
Последний раз редактировалось Alexxx15, 14.07.2011 в 08:03.
18.07.2011, 21:17
у меня был стук при начале движения и при переключении передач, когда отпускаешь резко сцепление - послушали, оказалось подшипник на переднем колесе нужно было подтянуть, сделали - все прошло
# 428
19.07.2011, 06:49
Сообщение от Zorge28
Подтянули колесо??
# 429
20.07.2011, 02:34
Сообщение от smartor
 Подтянули колесо??
Имеется ввиду ступичный подшипник.
# 430
20.07.2011, 09:17
Притягивается гайками вместе с колесом? Снимал переднее правое колесо у себя. Ступица болтается. Это нормально?
