15.03.2009, 18:16
Плафон салонного освещения
15.03.2009, 19:31
разбери плафон, разогни контакты.. мну помогло.
а вот про индикатор дверей... это уже не там надо искать.. может, концевик закис, хотя не все же сразу...
16.03.2009, 14:56
Сообщение от Mika_
 при выключеном зажигании индикатор открытых дверей на приборной панели не загорается
А при выключеном и не должен гореть индикатор дверей...
weiss разбери плафон, разогни контакты...
У него не незагорается, а "НЕ ТУХНЕТ - горит постоянно". ИМХО контакты не причем
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
16.03.2009, 15:19
А сам переключатель режимов плафона -то целый???
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
16.03.2009, 15:39
с ним и надо возиться. Скоро сам буду поднимать эту тему - после зимы при открывании дверей свет не горит....
16.03.2009, 22:39
Сообщение от Ele$a
как раз могут быть причем. если постоянно горит - может быть перемкнуло пластиночки. в любом случае - снять посмотреть 2 минуты
16.03.2009, 22:46
Тож такая фигня обнаружилась ..то горит ..то нет ..шевельнешь клавишу ?-- загорается .клавиша какаята хлипкая Так .. акак разбирать это хозяйство ? .делитесь опытом ..или мне тоже впоисх..
16.03.2009, 23:45
Сообщение от KLN
Именно туда. Там вся инфа по плафону.
17.03.2009, 22:13
Плафон целый, пластинки не замкнуты, контакты прочистил---проблема осталась
17.03.2009, 23:09
Сообщение от Снуп
Владимир ?! --чета ничего поиск невыдал мне ...я уже с бубном шаманил ..и духоф призывал --нет ответа ..помоги будь человеком ..
