alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #2491   21.06.2013, 23:07
Сообщение от Babayka Посмотреть сообщение
рулонная шторка - вещь!!!
...не всегда. Попробуй на неё что нибудь положить, скажем легкую спортивную сумку или тубус , ну или скрипку ....
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
Старый #2492   22.06.2013, 00:05
Кому как. Мне тоже жесткая нравится. Но рулонная удобней если ничего на нее не ложить.
semco вне форума semco
Старый #2493   22.06.2013, 00:24
полезная мелочь которую только что закончил делать, зацените..
- наконец дошли руки, переделал крепление на зеркало, задолбало уже на присосках иметь, каждый раз радар наровит упасть да и стекло чистить надо от кругов......
держатель подходит практически к любой присоске...Завтра поставлю и сделаю фотку на пафике...но должно быть вот так вот:
провод не убираю тк приходиться переставлять радар часто с одной машины на другую, тем более жена не "гоняет" и ей он не нужен...
Цени мои бибики вот тут на DRIVE2.ru/users/semco/
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #2494   22.06.2013, 19:45
крепление от велосипедного фонаря? или что-то другое?
ничего так, симпатично... но, ИМХО, - да, провод не в тему ))))
hint: замерьте, какое напряжение выдает разъем - вполне вероятно что 12 вольт - и тогда легко можно сделать провод "еще один" для прокладки в авто....
Старый #2495   22.06.2013, 21:35
SashaAn,
провод специальный для скрытой установки тоже есть (чтобы убрать висящий для прикуривателя)...не поставил до сих пор по одной простой причине - боюсь сломать крепления переднего плафона тк когда ставил такое же отцу на машину поцарапал плафон и сломал две ножки....у нашего пафика - тут дело значительно проще, потянул и вынул...
Крепление специальное от полицейских радаров взято за основу...благо есть где брать
Старый #2496   23.06.2013, 00:24
вроде, на пафике не сложно "плафон" разбирается.... где-то здесь было с картинками....
просто сопля "провода" висит - отвлекает внимание ))))
Старый #2497   23.06.2013, 15:14
все сегодня поставил минут за 10 с перкурами...
коротко по установке:
- с помощью соклубней снял верхнюю панель - тянуть держа за бока у края который ближе к лобовухе, преварительно открыв очечник.
Тянуть вниз прилагая постепенно увеличивающую силу. Поддавать-помогать ничем не надо...Сильно равать вниз тоже не надо, ибо есть вероятность поломать ножки которые в стороне люка..
- после отстегиваем плафон (две защелки)
- я тестором проверил что на крупной защелке присутствует постоянный + (красный провод).
Естетственно что черный - это земля.
- прицепив с помощью крепежа конца от провода к этим двум проводам, смотал остатки провода и завязал его внутри изолентой чтобы не болталось все;
- после чего обматав все хорошенько изолентой, поставил плафон обратно на место.
Когда будите сами ставить сначала край к клюку вставляется первым, после чего аккуратно (соблюдая размер дырки и плафона) поставив плафон надавливаем на месте где расположены клипсы и все встает обратно на свои месте. Если с первого раза не получиться, просто сделайте алаймент нащупав пальцами дырки и клипсы;;;
Усе...
Касательно радара - провод пока не стал убирать за стойки и выводит в прикуриватель тк решил также его убрать в потолок к плафону переднему. Для этого надо купить будеть предохранитель и укоротив провод от радара вставить его в цепь а потом повторить процесс описанный вверху...
Усе, всем помогавшим советами огромное Спасибо.
gigant вне форума gigant
Старый #2498   23.06.2013, 16:48
Сообщение от миха 4WD Посмотреть сообщение
Подскажите, мож было уже, как модно делать разветвитель в прикуриватель? Надо периодически устанавливать навигатор, регистротор, радар-детектор и иногда СВ. Как правильно делают люди, чтоб под ногами не болталось всё?
Наверно есть не уродливые решения?
Есть.
http://радар-мастер.рф/%D0%BA%D1%83%...rena_pro_8500/
Бобёр вне форума Бобёр
Старый #2499   23.06.2013, 17:21
Мне кажется что дорого, и не понятно по качеству. Как правило 3 в 1 плохо работают
Макс
NikSnp вне форума NikSnp
Старый #2500   23.06.2013, 18:42
несколько освежил дизайн задка
для четкого фото (увеличение) кликнуть на картинку
С уважением Изображение
Don't Worry Be Happy.
