# 91
31.01.2015, 23:36
Сообщение от Almeran15_man
 Если не затруднит, укажите какой именно вывод на катушку использовать? Спасибо
Раньше понедельника ответить не смогу, уж извиняй...
# 92
02.02.2015, 10:29
100nx,
Спасибо, буду ждать...
Езжу на Nissan Almera n15 GA16DE AT 99пони
# 93
02.02.2015, 22:46
 4+3- 0
3+4- 1,2кОм
Возник вопрос. Разве между 3+ и 4- должно быть сопротивление 1,2кОм?
Вот такого расклада точно быть не может, т.к. у p-n перехода сопротивление минимум 400 ом в одну сторону, и до бесконечности - в другую, исключение - составные транзисторы с шунтирующим сопротивлением внутри (не наш случай). Так что достоверность измерений под сомнением, нужно перемерять - и желательно в положении прозвонки диодов
Добавлено через 17 минут
 Пока выходные, думаю попробовать схему предложенную Максимом по использованию транзистора bu941. Как я понял три ноги я подключаю так слева на право: 3пин, корпус коммутатора, 4пин?
Нет, и именно в этом засада, ибо:
Сообщение от 100nx
 Тогда всё будет ровно - т.е. выход с коллектора пойдет напрямую к катушке и от него через резистор на плате пойдет сигнал на ЭБУ. Выводы штатного транзистора коммутатора (три перемычки) следует удалить.
Перемычки - это со штатного транзистора на плату, вывод коллектора либо подключать напрямую к катушке, либо подпаивать прямо на плату (что делать при отсутствии опыта пайки подобных вещей не рекомендую - наглухо завалишь коммутатор).
Смысл действа - задействовать встроенное сопротивление цепи контроля зажигания в штатном режиме.
А как ты подключил - выход на мощную катушку идет через слабенькое сопротивление, из-за чего:
1. Нет искры
2. Ошибка по коммутатору
Переключи один вывод транзистора - и будет тебе запуск
Последний раз редактировалось 100nx, 02.02.2015 в 22:46.
04.02.2015, 15:46
100nx,
Напрямую к катушке на вывод(центральный стержень с пружиной) или два контакта, которые идут от коммутатора к катушке?
На корпус понял, смысла нет, ибо в пайке убил первый коммутатор.
# 95
04.02.2015, 15:52
На один из контактов, которые идут к катушке (выход штатного транзистора)
# 96
05.02.2015, 15:54
Сообщение от 100nx
Да, действительно. Перепроверил и 4+3- даёт 1,22кОм'а, 3+4- даёт 0.
Такое подключение является корректным?
Соответственно левый контакт на отсоединенный от коммутатора 3контакт, а правый подвязать к 4-му контакту
# 97
05.02.2015, 16:24
Не верю! На каком пределе замерял?
Да. Только вот подключение к выходу на катушку колхозное, лучше подпаяй провод прямо на пин, а транзистор ставить на радиатор
# 98
05.02.2015, 16:55
100nx,
Подключение действительно колхозное. Исправим.
Показатели на пределе 2кОм
А транзистор на корпус трамблера не пойдёт?
# 99
05.02.2015, 17:51
Almeran15_man, а надо - на два деления левее
На том же пределе при обратной полярности.
Если эмиттер звонится на подложку - то пойдет
# 100
05.02.2015, 18:15
100nx,
Прошу прощения. 4+3- 814, 3+4- 844.
На корпус трамблера значит плохой вариант, ведь он выполнен из аллюминия. Тогда на радиатор, как Вы предложили.
Эмиттер прозванивается на подложку (800)
