vitalliy вне форума vitalliy
Старый #471   09.10.2012, 19:35
Tatir, Давай фото или сам смотри тесты.
Vexel, ЕГР правильно глушил, на коллекторе? Пиши что и как проверил.
Vexel вне форума Vexel
Старый #472   09.10.2012, 19:53
Да,заглушил на коллекторе металлической планкой.
Проверил ДМРВ на ХХ напряжение 1.4
Пока что больше ни чего не проверял.
Старый #473   09.10.2012, 20:15
Сообщение от Vexel Посмотреть сообщение
Надо было сразу и на заглушенном проверить. При вкл. зажигании менее 1в.
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #474   09.10.2012, 21:49
vitalliy, Фото сёня сделаю! все свечи щёткой зачистил, эффекта 0, хотя нагар был огого
Taipan вне форума Taipan
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Альмера N15, 1999 г, GA16 99 л.с.
Старый #475   10.10.2012, 11:07
Проблема такая: заводишь машину поднимаются обороты до 2000 потихоньку начинают падать,а иногда прыгают до 5-6тыс. и глохнет.
Было подобное на Гольфе. Такие резкое изменение количества оборотов (с 2 до 5 тыс. за секунду) на двигателе не возможны, т. к. он обладает весьма не хилой инерцией. Это проблема в электронике.
1. Ищи кривой контакт, скорее масса где-то отходит.
2. Детонация или раннее зажигание.
Скорее первое.
На гольфе абсолютно подобную ситуацию лечили чисткой и протяжкой всех контактов массы на двиг., кузов, приборку и проч. Затем выставили по стробоскопу зажигание и все норм.
Удачи.
На видео краш-теста Лады Гранта видно, как перед испытанием манекен плачет, мечется по салону и судорожно пытается кому-то позвонить.
Старый #476   10.10.2012, 11:59
Taipan, Судя по видео там две проблемы: плохой контакт в тахометре ( резкие скачки стрелки см. тему "Тахометр..." ) и скачек оборотов при запуске - дроссель в целом, возможно и кулачек ускоренного холостого...
На видео сложно разобрать т.к. звук двигателя плохо прослушивается.
Старый #477   17.10.2012, 17:15
Всё решилось тем что поменял катушку и коммутатор в трамблере,и вот уже 2 день нет не единой проблемы!
mezur1 вне форума mezur1
Старый #478   26.10.2012, 22:14
Привет всем! подскажите кто сталкивался с такой проблемой: значит по утрам моя альмерка заводится с пол тыка, а потом если заглушу, заведу то тоже без проблем но если постоит 5 минут - завожу= долго нужно стартер гонять и так постоянно
Добавлено через 4 минуты
а еще обороты падают на 450-500 как бутто подтраивает но потом выравнивается
Последний раз редактировалось mezur1, 26.10.2012 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый #479   27.10.2012, 00:49
Сообщение от mezur1 Посмотреть сообщение
А зачем ты глушишь не прогретый двигатель?
Старый #480   29.10.2012, 14:35
и прогретый тоже глушу - сразу нормально заводится но если постоит 5 минут начинает как бы заливать потом ели схватывает и обороты в норме еду гдето на перекрестке сцепление выжимаю ,а на тахометре 400 об вроде подтраивает, глушу жду с 10 сек вкл зажыгание насос накачал завожу все в норме поехал ,, остановился пошол прихожу через 5 минут завожу долго заводится заливает - запах бензина в салоне , вроде троит потом выравнивается и все нормально и потом опять по кругу ,, поменял сетку в баке ,насос ,свечи ,крышку трамблера,датчик дроселя , и еще есть подозрения на клапан который возле рампы
Добавлено через 6 минут
а еще в то время когда подтраивает то она подтраивает только на холостых на высоких оборотах работает ровно после 2000 об
Последний раз редактировалось mezur1, 29.10.2012 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
