# 1381
04.05.2014, 22:08
Сегодня сделал профилактику суппорта правого переднего:
- начну с того,что заказанные направляшки FEBEST 0274-N15F - не подошли, т.к. оказались тоньше и длиннее родных, которые стояли, пришлось их оставить. Кто знает в чём причина - прокомментируйте (сам подозреваю, что у меня машина с ABS, а направляшки наверное под без...)
- поршень в цилиндр заправил один, просто сам цилиндр зажал в тисках, заправил один край поршня в манжету, а оставшуюся резинку растянул как през.......тив. Как писали - тормозухи не жалел (и тормозуха была хорошая - мобил!!!).
# 1382
05.05.2014, 16:01
Сообщение от igor44_79
от суппортов зависит.Ты как подбирал?по вину?
Задача №1:отжать тарелку у инопланетян!
# 1383
05.05.2014, 21:10
Сообщение от nisssanchik
в EXISTе через общие каталоги, по схеме выбирал для N15, может уже суппорта не родные (сколько лет-то прошло...) она в 2007 году приехала в РФ и уже в рос.ПТС 4-й хозяин...
Я спрашиваю у тех кто знает, конкретный код для а/м с ABS или нет? у меня с ABS...может потом кому-нибудь полезно будет....(кто всю тему осилит...)
# 1384
05.05.2014, 22:33
Не знаю как ты выбирал, ибо в каталоге есть четкая разница:
1. Для авто без АБС - направляющие 41139-01A01 ,аналог Febest 0274-N15F
2. Для авто с АБС - направляющие 44139-16E01 (была замена номера на 44139-2Y000) - аналоги 441395Y50A и Febest 0274-Y61R
Как можно было в двух соснах заблудиться - не совсем понятно...
Добавлено через 9 минут
А вот и наглядная разница 0274-N15F (сверху) и 0274-Y61R (снизу), взято ОТСЮДА
Последний раз редактировалось 100nx, 05.05.2014 в 22:35.
06.05.2014, 08:40
Сообщение от 100nx
погодь....vin - JN1BCAN15U0533355 (это моя машина) давай вместе подберем мне направляшки???? оригинальный каталог показывает что машина без абс а направляшки(цитирую):
44139-16E01 - (Y - 44139-2Y000) - 01.98 - 01.99 - GA16DE
44139-16E01 -(Y - 44139-2Y000)- 01.98 - 01.99 - *GA16DE +*CD20 EUR F/ABS(SKIDE)
кстати,у меня реально и стоят толстые
Последний раз редактировалось nisssanchik, 06.05.2014 в 08:40.
06.05.2014, 10:15
Читаем посты выше внимательно, речь шла строго про 1.4 без АБС
Что же касается именно твоих направляющих, то сильно подозреваю что на передних суппортах они разные (как на суппортах N15 2.0 Gti) - одна 44139-16E01 (44139-2Y000). вторая - 44140-N9500, остается их сравнить между собой.
# 1387
06.05.2014, 12:18
Сообщение от 100nx
да...Они разные.Одна с резинкой.Но я не к этому веду речь!а к тому,что проще всего подобрать железку по вину.Можно конечно выделить какую то зависимость от модификации,двигателя и тп.Но проще всего оттолкнуться от вина....
# 1388
06.05.2014, 21:47
Сообщение от 100nx
to 100nx
огромное СПАСИБО!!!, помогли разобраться, я не проверял в оригинальных каталогах, поэтому и допустил ошибку (и заблудился в 2-х соснах). Вопрос для меня был чисто риторический, хотел заменить на новые направляшки, они не подошли - ничего страшного смазал и поставил старые. Просто кому-нибудь инфа пригодится...
Моя "родная" нижняя направляющая действительно с резинкой, как на фото..
# 1390
12.05.2014, 23:13
Mexx224, Под пыльником надо смотреть, а потом делать выводы.
