11.09.2009, 09:02
Опять ХХ Almera 1.5 2001 г. (дорестайлинг)
Здравствуйте, люди добрые.
По поиску бегал, но похожих проблем не нашел. Извиняйте, если ошибаюсь.
Были проблемы с холостым ходом на горячей машине.
Поменял ДМРВ, Лямбду, свечи.
Первый час - полтора с оборотами всё нормально, работает ровно.
Но после длительной поездки по городу при переключении передач на нижнюю или остановках обороты резко падают до 200 и лишь через пару секунд восстанавливаются.
Сегодня планировал чистку ДЗ и РХХ. Сможет ли это помочь?
11.09.2009, 10:27
если канал забит, поможет... если обороты падают когда давишь на тормоз - нет... но скорее всего заслонка и РХХ...
11.09.2009, 11:01
Сообщение от grek_ssau
И такое тоже имеет место быть. А что в этом случае поможет?
Позавчера лямбду поменял, - прям красотища! Но поперемещался по городу и через часа 2 заметил, что опять появились провалы. Сегодня с холодной доехал до работы - всё нормально.
11.09.2009, 11:02
Чистка дроссельной заслонки все должна исправить, подобные симптомы были и у меня, как почистил, все стало нормально, только блок дросселя нужно снять, т.к. на обратной стороне заслонки больше всего грязи, да и не стоит лить этот крбклинер в двигатель, читал, что у кого-то двигатель стал хуже работать после заливания во впускной колектор этой "дряни". А вообще, пройдитесь еще раз по поиску, об этом много писали. Удачи.
11.09.2009, 11:05
А что за резинку ставят на РХХ вместо силикона, которой вроде нет?
Как её через Екзист заказать?
11.09.2009, 11:10
ниче там не надо... когда вынеш РХХ, посмотри, нет ли там остатков антифриза, если есть, то менять резинку... НО, если они там давно, то может накрыться РХХ, а вместе с ним мозги...
11.09.2009, 11:18
И сколько это будет в тугриках? Никак не могу найти РХХ, резинку (которую не надо) и мозги на existе. А больше в нашем городе заказывать негде.
11.09.2009, 12:31
РХХ - 6500р
мозг - 40-60тыров
резника - 200р
11.09.2009, 13:00
Прокладка клапана XX 16618-4M501
11.09.2009, 15:58
Съездил в сервис. Сказали, не надо трогать заслонку, - мол лучше не соваться. Вот такие пироги.
