12.03.2010, 17:58
Nis.N15. стрелка тахометра зашкаливает при старте двигателя
Nissan Almera N15_при старте двигателя вдруг стрелка тахометра зашкалила до предела,потом плавно перешла на середину и после 10 минут езды встала в норму, другой раз выключал зажигание и всё вставало на свои места,а второй раз осталась лежать в право на максимум???бывало дал сильно газ и тоже всё о кей, двигатель работает нормально перебоев нету что на холостых- что на оборотах! в чём дело и что проверить не пойму????
правда в последнее время выхлопная труба почернела от нагара(выхлопа) но сам выхлоп светлый и на оборотах вроде как много, из за руля видел(может из за не прогретого двигателя?-после 7минут езды!!!????
если кто сталкивался прошу совета!
12.03.2010, 20:56
нужно разобрать приборную панель и пропаять все контакты на тахометре (если на тахометре нет платы с микроэлектрическими штуками,то пропаивать надо контакты на спидометре)
12.03.2010, 21:31
братцы, уже тема обсуждалась не раз, будьте так добры, юзайте поиск
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
13.03.2010, 15:21
Да уж мутно всё!!!! всем спасибо будем думать дальше
13.03.2010, 19:20
Сообщение от kudasov
 Да уж мутно всё!!!!
Так чего мутного-то... Пропаиваешь плату приборки как показано на этом фото-отчете http://foto.drom.ru/3879/ ... и все...
18.03.2010, 14:39
я с этой проблемой бился полтора года
в итоге купил две приборки бу и из трёх методом подбора собрал одну рабочую.
теперь всё работает
18.03.2010, 23:31
Сообщение от Stepik
непонятно зачем стрелку" на фото 28713" выворачивать в право!????и на чём тогда она держится ?просто на игле????
18.03.2010, 23:40
Причем выворачивать вправо до упора. Для того, чтобы зафиксировать положение стрелки относительно иглы.
Именно так.
30.03.2010, 19:03
у меня тоже такая проблема с тахометром...снимал его , доставал плату...вроде все норм...контакты целые, не потрескавшиеся....на всяк случай пропаял их еще раз...эффект нулевой((( подскажите плз, что еще может быть?!?!?! гдето читал, что дело в часах на тахометре..правда???
