# 351
24.07.2008, 20:59
всем, сдрасте!!!
кто-нибудь подскажет, где датчик положения дросельной заслонки стоит? на zd-30. из за него и тяги нет и коробка как бешеная скачет, ощущение накрывшейся турбины т.к. дымно очень, а сканер вообще с ума сходит показывает все..... а этот датчик обзывает сенсором АКПП.
BALU
# 352
26.07.2008, 01:52
Здравствуйте всем!
Машина 2007 г/в. 3.0 TD, АКПП, пробег 15000км.
Предистория следующая: выехал с семьей за город, иду по асфальту - в салоне шумно (музыка, ха-ха), смотрю на тахометре за 3 тыс., а скорость меньше 100. Какбудто режим o/d off (на 4-ю передачу не переключается). Посчелкал переключателем - без результата (даже лампочка не загорается). Ехать было не далеко, поэтому сразу разбираться не стал. Короче отдохнули, собрались назад, а машинка не заводится (зажигание включается, а стартер ни-ни - какбудто рычаг переключения передач в положение "Р" не поставлен). Я этот рычаг подергал, ключь вытащил-вставил, сигналку включил-выключил, по колесам попинал... - нефига. Начал смотреть предохранители - короче сгорел "AT control" на 7,5А. Поменял, завелась родимая. Выезжаю на асфальт, снова тахометр за 3 - скорость меньше 100. Ну доехал домой, заглушил... - снова не заводится, опять предохранитель сгорел. Поэксперментировал с 10А..., так и сяк - короче предохранитель сгорает, когда рычаг коробки переключаешь в положение "D". Снял панель, где переключатель АКПП, никаких оторванных проводов и т.п. не обнаружил. Снизу тоже никаких видимых дефектов. Вообще машина эксплуатируется очень бережно, практически в городских условиях, с редкими выездами на природу. И за 10 месяцев эксплуатации вообще никаких проблемм не было. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Где искать причину?
# 353
26.07.2008, 09:39
А официалы чего нить грят? Или не обслуживаешься?
# 354
26.07.2008, 11:49
Машина напрямую куплена в Эмиратах, так что не дилеров, ни гарантии
# 356
26.07.2008, 23:04
Спасибо за отзывчивость. Обратился к местным автоэлектрикам, устранили проблемму. А что это было, так и не сказали - секрет фирмы  . Зная, что Patrol ооочень надежная машина, я чесно говоря, грешил на сигналку, точнее на возможно не аккуратную установку. Поэтому поехал не туда где ставил сигналку, а к конкурентам - думал вывести на чистую воду. Но нет - говорят, что заводской брак и что больше не повторится, что все устранили, а что .... ??? Провозились пол дня, заплатил 15000 тенге (примерно 3000 российскими) за работу. И уехал довольный, что ни каких запчастей не потянуло.......
# 357
05.08.2008, 18:14
У меня накрылась кинематика штатного CD проигрователя (6 дисков), ПАТРОЛ 2007 , может что присоветуйте ?
Пишите в личку
# 358
05.08.2008, 19:47
Только ремонт,стоит ремонт в москве примерно 2000-3000 р.,если сам снимешь и им принесешь,меняют пружины и регулируют механизм переключения дисков.Например для москвичей в такой конторе как эрта,делают хорошо
на будущее 2 правила и будет работать долго:
1. диски заряжать и перезаряжать только когда машина стоит,именно стоит это важно
2.переключать с диска на диск при движении накатом или чтобы ровно машина ехала без толчков и резких движений
прошел все это на мурано ,там такой же кларион стоит,поэтому своим опытом делюсь,а сломалась кстати когда диски на скорости стал менять в первые же 3 месяца.Потом после ремонта придерживался рекомендаций и больше проблем не было .6 сд капризный поэтому требует нежного обращения
# 359
08.08.2008, 13:22
Народ всем привет !!! Блин подскажите плис загорается лампочка когда ставлю машину на парковку ! загорается чуть левее и выше от рукоятки переключение передач!! За что она отвечает подскажите ??? Заранее спасибо!
# 360
08.08.2008, 13:40
matroska Хороший вопрос ))))) Че-то горит, чего не знаю, а где: где-то левее и выше на север  . Посмотри сигнализацию. А так, более точные координаты нужны... )))).
