# 211
02.12.2007, 20:34
Фото второго катализатора
А это он внутри:
крупнее
Вообщем, в идеале он должен быть чистым...тогда всё нормуль...а если загажен как у меня...то попа отверстия где-то 1мм ...забиты скорее всего разрушившимся 1м катализатором
Вазелин нужно ещё заслужить !
# 212
11.12.2007, 16:38
# 213
11.12.2007, 17:07
это значит пора на диагностику
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 214
12.12.2007, 11:01
Сообщение от Ilya_1
Господа извините не умею пока не чем пользоваться. Тоже проблема с катализатором горит чек двигатель менялся в 2005.
1. Что такое "личка"?
2. После замены двигателя километраж на спидометре сбрасывается?
Чек может гореть и по другой причине.Надо срочно на диагностику.А вот если там скажут что есть код ошибки нейтрализатора тогда да.
# 215
12.12.2007, 13:15
Машину купил можно сказать у знакомого, когда у него загорелся Чек делал диагностику есть талон написано катализатор. Я дилетант и думал что катализатор там один, почитал форум и блин был ошарашен. Как раз хотел ехать вырезать и менять на пламягаситель, был уверен что это решит проблему.
# 216
12.12.2007, 16:01
Сообщение от PV-
Блин ну и ехай вырежи оба в чём проблема? чего ждёшь?
Банально боюсь лямды фигамды как там чё потом работать будет, когда думал, что катализатор один, решился вырезать, а теперь блин их два оказалось (собственное восприятие), а боюсь из-за незнания. Если оба вырезать что там с этими лямдо зондами будет?
Дилетант!
# 217
12.12.2007, 16:39
те кто вырезают знают что делать не забивай голову а бояться надо замену движки
# 218
12.12.2007, 17:04
Сообщение от Ilya_1
Дилетант!
Ну вот же, проверенное место.
Написано, но не перечитано
# 219
12.12.2007, 19:17
Сообщение от Ilya_1
Так если горит Чек значит проблема с первым катализатором или не факт?
ну в принципе да...т.к. там лямбда стоит до и после 1 го катализатора...( могу ошибаться )
Эт значит послать личное сообщение Короче, проще пройти по ссылке которую дал Primar, я там всё написал...
если просто тупо выбить 1й катализатор (как у меня) то будет гореть ЧЕК ... т.к. температура и выхлопы на лямбду будут другие поступать... 1) но можно изхитриться и сделать так что бы не горело ничего (пока этой проблемой не занимался).. 2) поставить новый оригинальный катализатор 3) поставить неоригинальный, металлический (путем резки/варки...как и в случае с пламегасителем) ... но кто-то где-то говорил что металлический просто расплавится от температуры ... - по этому поводу ничего сказать не могу...
ЗЫ: кто бы что не говорил, машина стала резвее (после установки пламегасителя) ...про расход...пока не заметил что он увеличился...
# 220
24.12.2007, 16:39
Сообщение от деныч
А что парится ? поменять просто катализатор на новый ,,,,, и все. А в книге по устройству нарисован только один катализатор.
1)А где гарантия что новый тож долго не протянет!? я нашим то бензином! А стоит он не дешево...что бы каждый раз менять как свечи...например
2) Поверь, их два Второй на уровне передних сидений под днищем Я даж фото выкладывал вырезанного 2го катализатора
