EGORSKI вне форума EGORSKI
Старый #1   21.01.2009, 02:24
По умолчанию Подскажите как поменять лампу(если там лампа) в регулировке потока воздуха.
От модератора:
В данном блоке стоят светодиоды. При этом ОД меняет светодиоды только заменой всего блока управления с крутилками и никак иначе. Возможен ли разбор блока самостоятельно и замена этих светодиодов с помощью паяльника пока точно неизвестно, впрочем так же как и параметры этих светодиодов(как электрические, так и физические).
Нет возможности скачать пока мануал и не где тут не нашел, так что извините. Короче не горит только тютелька которая показывает куда дуть воздуху в автомобиле, сначало думал до то оставить но уже не могу, когда темно не видно, бесит. Блин машине месяц и походу с салона не горела падла. Как до туда добраться знаю, а вот дальше не получается. Те все разобрал снял, вот в руках у меня микросхема с тремя крутилками, пытаюсь снять(разобрать) ты которую надо, даже по началу получается снять крутилку, но она сдвигается только на пару милиметров и дальше не идет. И что там светится что бы сразу купить перед тем как разбирать снова. Может че не так делаю, расскажите подробно и можно с рисунком. Зарание благодарен!!!
Последний раз редактировалось Fenix747, 28.12.2009 в 19:58. Причина: Добавил информацию
Хруст вне форума Хруст
Старый #2   21.01.2009, 09:12
Если машине месяц , то можно попробывать дилера поднапрячь шоб по гарантии сделали. Попытка не пытка. Там наверное светодиод стоит , а они так быстро не сгорают.
oooilin вне форума oooilin
Откуда: Екатеринбург; Авто: X-Trail Т-31 2.0 л CVT 2008 г. Япония.
Старый #3   21.01.2009, 09:45
Так может переключатель света надо поставить в АВТО
Старый #4   21.01.2009, 11:42
Ехать к дилеру не вариант, тк он не очень близко от места жительства и это геморно, тк там по записи и очереди. Так там прямой вопрос, так что не надо тут умные мысли писать по поводу куда и какой переключатель перевести. Написано же русским языком что из всей подсветки всего не горит только одна лампочка!
Oleg3110_78 вне форума Oleg3110_78
жуткий зануда из болота
Старый #5   21.01.2009, 11:59
СМД светодиод, как разбирать не знаю.
ZUZU77 вне форума ZUZU77
Откуда: Москва (город такой); Авто: Х2 2.0 LE Черный (почти)
Старый #6   21.01.2009, 12:34
Егор, в Умной Книге для ОД написано как снять регулятор кондиционера (блок с тремя вертушками), как ремонтировать - нет, значит при необходимости подлежит замене. т.е ОД его не ремонтирует. Отсюда 2 варианта: или искать мастера-левшу, или самому курочить...
Старый #7   21.01.2009, 12:47
Повидимому весчь не разборная и меняется узлом, поетому правильней все таки совместить с ТО и попробывать решить по гарантии.
Старый #8   21.01.2009, 12:50
Сообщение от Хруст Посмотреть сообщение
Разобрать можно все, пример тому подсветка стеклоподъемников (есть ветки и в Т-30 в Т-31). Вопрос только вправильнорукости, желании и невозможности (по той или иной причине) заменить деталь на новую. К примеру после окончания гарантии покупать за немалые деньги этот блок вряд ли кто будет
demox вне форума demox
Старый #9   21.01.2009, 13:37
СИД там конечно, но работа стремная, можно подпортить блок управления...
Старый #10   21.01.2009, 14:11
Для Егора
Я хотел как лучше............ Извините.
