Dr.Krotovskiy вне форума Dr.Krotovskiy
Старый #1   12.11.2008, 22:06
По умолчанию Магнитола
Для модеров: прошу прощения если руки кривые и тему соответствующую не нашёл.
Для остальных и модеров:
Собстно вот в чём проблема. Решил магнитолку поменять. Снял старенькую, а коннектор не стандарт, начал резать. Когда резал искорка прошла и теперь во первых среди проводов не могу плюс найти, во вторых на панели перестали отображаться часики электронные. Так вот полез посмотреть предохранки. Предохранок тот что на аудио целый. Остальные не смотрел ибо темно было. На улице вечером лазил. И так. Кто подскажет где могёт быть проблема. или проще новый плюс провести от аккума?
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #2   13.11.2008, 00:23
Предохранитель надо смотреть - опытные подскажут какой. Каротыш вряд ли такой страшный был.
Старый #3   13.11.2008, 01:38
Да в курсе, что предохранок и КыЗы я думаю нестрашное, но где найти предохранок, если ещё и часы отключились?
Linx71 вне форума Linx71
Откуда: Орел; Авто: Nissan Almera N15 Compitence GA14DE
Старый #4   13.11.2008, 09:37
Ага )))) Я тоже когда лампочки менял в приборке спалил несколько... Виновник сидит под капотом в коробке слева от аккумулятора. прячется где-то в серединке на правом ряду и имеет характер на 10А... кстати подстветка приборки горит при этом?...
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
Старый #5   13.11.2008, 09:41
Подстветка вся горит, пропал плюс на магнитолку и пропали часы с панели. Всё.
OnLine вне форума OnLine
Старый #6   13.11.2008, 11:38
Когда менял свою магнитолу, столкнулся с тем же самым . Замена предохранителя под капотом из чёрной коробочки (как описывалось выше) помогла. При всём при этом я "потерял" все провода от старой магнитолы какой куда идёт. Искали в дальнейшем пробником. Включали зажигание, горит не горит, заводились, горит не горит
Старый #7   13.11.2008, 20:30
Я провода славо богу не терял. Предохратнитель отвечающий за часы и магнитолу, как минимум у меня, находился в коробке слева под рулём: первый иили второй слева нижний ряд или предпоследний. Гдето там. Есть ещё вопрос. В альмере n15 антена пасив? Ещё вопрос, а как нить сделать так, чтоб она автоматом доставалась убиралась можно?
beer вне форума beer
Старый #8   16.11.2008, 21:56
Предохранителя на магнитолу 2. Один это плюс от АКБ номер 24 номинал 7.5 ампер (еще отвечает за сигнал, НАТС, предупреждающий сигнал, корректор фар), второй плюс после АСС номер 10 номинал 15 ампер (еще отвечает за освещение).
Антена пассив. Сделать чтобы убиралась и доставалась автоматом нельзя (по крайней мере на штатном месте). Просто некуда убрать привод.
unic вне форума unic
Старый #9   18.11.2008, 20:20
Просто проверь пред AUDIO
dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #10   19.11.2008, 18:28
Сообщение от Dr.Krotovskiy Посмотреть сообщение
Антенна пассивная, но в городе ловит прекрасно, загородом бывают помехи, и, опять же, лично я ее никогда не достаю-и так прием отличный! А у Вас что-плохой??? Тогда это магнитола...
А сделать чтобы она автоматически доставалась при включении и убиралась, собственно, при выключении, конечно можно, но не в ее стандартном положении-привод не влезит это точно, хотя...смотря какой.
