DJIL вне форума DJIL
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol к260 RD28T BFG 33" Come-Up 9500 Шнорк.
Старый #151   04.10.2012, 19:03
9.-реле дальнего света(красным) реле стартера(желтым). 11.-по моей проводке подогрев и управление сиденьем. 6.- скорей всего штатный сигнал. 4.-большой клемник для подключения блока DTRL-управление дневными огнями(для европы) опция. 1.-возможно подключение электропривода замка дверей. По работе реле накала, что нашел
Изображения
Тип файла: jpg aaa.jpg (50.7 Кб, 59 просмотров)
Sentry вне форума Sentry
Откуда: Ильичевск; Авто: Nissan Patrol w260 1990 rd2.8t
Старый #152   05.10.2012, 11:47
DJIL спасибо, становится светлее).
1. фотка это под бордачком между сидениями)... может там печка какая то была?
насчет 4гоа туда нельзя подключить противотуманки? провод я нашел, но он какой то тонкий... а где реле включения туманок я пока не нашел(... висит какое то реле прямо на жгуте приходящим от кнопок на бардачке.. может это оно ?
Добавлено через 1 час 21 минуту
DJIL скажите есть эта фотка что вы прикрепили в большем разрешении?
или может есть где всю книжку скачать?
потому что в тех 2х мануалах по патрулю что есть у меня такого нет точно.
ps. фотки с опознанными блоками перезалью может кому в будущем будет полезно)
блин отредактировать старое сообщение нельзя(
1.
это под бардачком что может питать не имею не малейшего понятия.
2.
это я так понимаю реле, вчера заменил его на запасное, оно собственно и висит в нем внутри что то пару раз даже щелкнуло, но свечи все равно мигают.
3.
это провода от запасной кнопки на бардачке. они не к чему кроме нее не подключены.
но вот что там за реле висит я пока не понял( подскажите.
4.
это под рулем
5.
это я так понимаю 2 реле свечей? но как они должны работать ума не приложу*(
6. вот непонятное нечто оторваное возле радиатора.
7.
слева спереди пустая клема на 4контакта
8. справа спереди 2 таких же клемы по 4ре контакта.
9.
справа возле фар 2 реле
10.
снова левая часть (если смотреть на машину) непонятная клема, по цвету один провод подходит как противотуманка (красный с зеленой полосой) но питание на нем не появляется при включении туманок.
плюс реле света наверное а за что второе отвечает не понял пока что.
11.
под пассажирским сидением ничего не понятно зачем столько доп. клем.
возможно электроподогрев
Последний раз редактировалось Sentry, 05.10.2012 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #153   05.10.2012, 20:46
[quote=Sentry;2469928]DJIL скажите есть эта фотка что вы прикрепили в большем разрешении?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2157801
стр. 101
Jakudza вне форума Jakudza
Старый #154   09.10.2012, 12:22
а у меня опять неприятность) давно езжу без"быстрого" режима дворников, а сегодня отказал и прерывестый.. куда копать
Старый #155   09.10.2012, 13:30
Jakudza, На самом моторчике круглую крышечку сними, куда провода заходят, там контактная группа из медных пружинных пластин.Проверь контакты и чуть подогни если ослабли. Как вариант Проверь всё контакты от подрулевого до мотора. Найдёшь причину,мы верим в тебя!
Tai Geddar вне форума Tai Geddar
Откуда: Балашиха; Авто: Suzuki Grand Vitara '01 2.5 V6, Smart 451, Patrol Y61 '05.
Старый #156   09.10.2012, 16:02
копать или в моторчик как уже правильно подсказали, или в реле дворников..
на моем стоит возле бачка омывателя, на правом крыле, практически у лобового.. (кстати штатное место на 160ках)
War... War never changes..
Олег34 вне форума Олег34
Старый #157   09.10.2012, 16:15
А переключалка " ближний - дальний " часом голову не взрывает ?. А то , может проблема в этих подрулевых .
Старый #158   09.10.2012, 18:09
олег, они разные и друг от друга не зависят насколько я помню
Старый #159   09.10.2012, 19:29
чудеса! прерывистый появился)
TRAKTORIST chg вне форума TRAKTORIST chg
Откуда: ЧерноголОFFка; Авто: нисцать патрол 61 RD28ti
Старый #160   09.10.2012, 20:49
Sentry, если моргают свечи накала, то дело в самих свечах, какая то из них не работает.
на RD28 свечи работают так, при вкл. зажигании работают 1-2-3-4-5-6. когда запустился двигатель работают 4-5-6(их ещё называют хитрыми), до прогрева двигателя.
Последний раз редактировалось TRAKTORIST chg, 09.10.2012 в 21:28.
