Stelsis вне форума Stelsis
Старый #1   22.12.2009, 08:55
По умолчанию Странный шум. хелп
Добрый день уважаемые мурановоды. У меня такая проблема, пару дней назад после морозов -30-35 градусов в салоне на прогретом двигателе на ХХ слышен низкий урчащий шум с легким, глухим постукиванием похожий на то как-будто где то сечет выхлопная система но выходя наружу,открыв капот, заглянув под днище его неслышно. Шум этот не приятный, назойливый похож на рокот какой-то, во время движения и увеличения оборотов ДВС он не усиливается и не меняется. Раньше в салоне была идеальная тишина даже двигателя слышно не было. В итоге заехал я на подъемник чтобы лучше прослушать источник шума т.к. он издается откуда то снизу и больше слышно его на заднем пассажирском сиденье. Пролазил с механиком все днище выяснилось что, шум идет прям из топливного бака похоже от насоса такое ощущение что там что-то болтается. Вопрос что это может быть?
Снимать сразу насос не решил т.к. механик сказал что когда снимаешь насос там есть резиночка которая лежит между баком и насосом после съема ее на место не поставить, от бензина ее разъедает и она меняет размеры и герметичность будет плохая. Вот пока заказал резинку жду.
anisimov2307 вне форума anisimov2307
Откуда: Москва; Авто: NISSAN MURANO 2003 SL AWD (USA)
Старый #2   22.12.2009, 14:39
вот и у меня такая же штука...не могу понять в чём дело!по результату напиши потом!
mihail198 вне форума mihail198
Старый #3   22.12.2009, 20:44
+1 и у меня есть похожий шум.
Старый #4   23.12.2009, 11:00
Вчера залил до отказа бак бензина. Характер звука не изменился-остался такимже
Змей® вне форума Змей®
Откуда: Новосибирск; Авто: Murano 2007 (Z50), 2019 (Z52)
Старый #5   23.12.2009, 14:41
ИМХО намерзло в насосе че-то.... Попробуй переночевать где-нить в теплом гараже... если не оттаит и не перестанет рокотать... тогда вспоминай что заливал в бак..
... Застревают не машины, а водители... (с)
Старый #6   23.12.2009, 22:07
Сутки стояла в теплом боксе результата нет. В общем изучая характер шума выяснилось, что всетаки он меняется вместе с оборотами двигателя, и после двух тысяч оборотов сливается с ним.
Murano1979 вне форума Murano1979
Старый #7   30.12.2009, 22:20
а что делать с этим шумом?
Старый #8   04.02.2010, 10:55
Итак: заехал на станцию, сняли бензонасос, оглядев его с наружи никаких болтающихся деталей и намерзаний нет. Вообщем покрутили, потрясли - дефекта не нашли. Поставили на место не сажая на крепления завели и ооо кайф шума нет, разведя руками механник сказал но причину мы не нашли. Затем он снова снял насос чтобы подцепить поплавок т.к. до этого снимал чтобы не мешался. Поставил поплавок установил насос завели и вновь прежняя картина - шумит, но не так сильно. Опять сняли. Механик решил поменять регулятор давления на насосе т.к. у него он был. Поменяли, все поставили завели вроде шума нет. В итоге пока добирался до дома шум опять проявился. Я уже не зная что делать - менять целиком насос не хочется.
Шум этот издается очень сильно от топливопроводных трубок, которые идут по левому борту днища автомобиля трогая их руками, в руку отчетливо вибрирует и отдается этот звук, а при усилениии морозов он становится более громким и четким.
Кому не лень потрогайте эти трубки на своей машине, достать до них легко они проходят прям по краю, просто интересно есть у кого нибудь еще такая проблема.
Старый #9   04.02.2010, 13:53
Нутк трубки закрепить надо
Старый #10   04.02.2010, 15:50
Так они закреплены в специальных крепежах которые крепятся к днищю.
