18.01.2009, 07:25
Муфта вентилятора охлаждения
Уважаемый народ,а укого как работает муфта вентилятора охлаждения? У меня при неработающем двигале она прокручивается,если завел то начинает вращаться и давольно сильно.Может кто сталкивался с такими проблемами.Может где то и есть эта тема - не нашел.
18.01.2009, 07:37
Проверь на не работающем двигателе,если крутится легко,то ОК.Себе поменял.Заклинело.Поставил от паджерика(было под рукой).
19.01.2009, 02:20
Так в чем проблема, Игорь, кроме описанного? Если не греется и траблов нет, то не мешайте машине работать.
19.01.2009, 08:32
Крутится всегда. Но:
если на заглушенной машине, холодной, покрутить - то достаточно легко.
если на теплой - то трудновато,
если на горячей - то сил прокрутить может и нехватить.
А крутится всегда, но с разной эффективностью. Там же нет размыкателя механической связи, а жидкость - она все равно имеет какую то вязкость.
Мешаем чай в стакане, вода имеет минимальную вязкость, но один хрен чаинки на дне сткана крутятся и нерастаявший сахар тоже.
28.01.2010, 12:13
Кто знает каталожный номер пропелера ZD3.0 2008г.
28.01.2010, 12:16
что разбил?
/autoclubman.ru/forum/
28.01.2010, 14:30
Там в нутрях пружинка и спец жижа с положительным ТКЕ. Пока холодно за счёт вязкости жижи ( как эпоксидка) карлсон крутиться довольно легко. При нагреве пружинка ( биметалл спиральный) проворачивает бобину и та встаёт на стопор. Карлсончика хрен прокрутишь. Жижа - демпфер
28.01.2010, 14:45
во во, у меня когда сломалась сия приблуда, так при газовании капот подымался , от 8 ломастного вентилопера и тяга упала, я тогда понял какой отбор мощности идет
28.01.2010, 14:51
Сообщение от Kym103
Т http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=6D70000D
Там "Пропеллер" отдельно стоит 1600р. а, вот муфта космос!! 7000р.
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
28.01.2010, 14:56
Сообщение от radinalexander
Когда у меня муфта накрылась,я ее разобрал жижи там ужо не было  одна стружка алюминиевая.
