09.02.2008, 18:21
Поговорим о посторонних звуках, сверчках,дребезжании стекол,дверей,концевики дверей
Одноклубники!Нужен совет по поводу жужжания со стороны пасажира в районе блока АВS(если по мануалу я правильно понял).Включаешь (повернул ключ)зажигания включается моторчик какой то с правой стороны.Глушишь двигатель еще какое то время жужжит, потом отключается. Похоже (эфектсоздается)как центрифуга перестает работать.Что это? И нужно ли с этим бороться?Как думаете?
09.02.2008, 18:43
Иваныч, это у тебя наверное моторчик выдвигания-задвигания антенны - там больше нечему жужжать...
живёт он в крыле
09.02.2008, 18:53
Вечер добрый. Все шестерни в механизме управления антенной пластиковые, от попадания песка быстро изнашиваются. Можно ВД брызнуть, ну а дальше ждать... А жужжит скорее всего именно привод. Удачи на дорогах
09.02.2008, 19:00
Виктор не может быть.Она у меня мертво стоит.Хотя может действительно когда то была электрическая?
Тогда следующий вопрос?На Y61, какая антенка - электрика или механика?Машина 99-го ,коплектация простая.
09.02.2008, 19:12
...если музыка включена - при включении зажигания антенна "выезжает" и соотв-но наоборот при выключении... я думаю у тебя моторчик живой, а вот сам механизм накрылся... выхода 2:
1. купить новую антенну и заменить (хорошая в районе 1000-1500руб)
2. отключить нафиг моторчик и пускай антенна "торчит" - на качество связи это никак не повлияет...
09.02.2008, 19:13
Кстати!Нашел причину хорошего сверчка.Посмотрел архивы,там было описание про сверчок от кулера.Точно один в один.А я уже панель думал снимать.
09.02.2008, 19:15
Т.е. все антены однозначно с моторчиками на патролях?
09.02.2008, 19:30
Сообщение от Иваныч1
... там просто больше нечему жужжать...
я бы просто отключил моторчик и не парился (всё равно, как я понял, движение антенны у тебя не работает)... ну или заморочься и замени весь механизм в сборе, тем более мудрить ничего не нужно - проводка вся готова...
09.02.2008, 20:11
Спасибо.Главное не смертельно.
09.02.2008, 22:43
Точно антенна,жужжит моторчик еще как,даже если она и не выезжает.Иваныч,расскажи про сверчка,где именно звук появляется?А то у меня последнее время в районе центральных дефлекторов странное дребезжание.Самое интересное ,что появляется на 1200-1250 об.При других тихо .Может кто сталкивался с такой проблемой? Все что можно поснимал,провода смотал,а толку никакого
