Вован вне форума Вован
Старый #1   06.12.2004, 18:49
По умолчанию Прогревочные обороты холостого хода на Альмере N15
Добрый день!
После компьютерной диагностики двигателя на "РОССПАНЕ" (Санкт-Петербург) была рекомендована чистка клапана холостого хода и произведена регулировка холостого хода. После приобретения прокладок специалистами Росспана была демонтирована и прочищена дроссельная заслонка, а так же произведена регулировка зажигания. После указанной операции заметил, что на холодном двигателе через какое-то время обороты с 1300 резко падают до 1000. Ранее такого никогда не было. Вопрос: для чего была нужна регулировка зажигания и что за ерунда происходит с оборотами. Может ли это быть по вине сервиса.
Старый #2   07.12.2004, 09:32
опа.
и у меня так же.
только я ничего не чистил и не регулировал ).
Pulsar вне форума Pulsar
Старый #3   07.12.2004, 10:04
А я вот мучаюсь ,что у меня на холодную не держит прогревочных оборотов и приходится долго стоять и ждать пока машина прогреется.
мне кажется тебе чтото не то сделали... Я не могу понять зачем нудно было трогать зажигание , и клапан ускоренного хол хода ... для чего вообще всё это делалось ?
HighLander вне форума HighLander
Откуда: Москва; Авто: Алмера (N15) 1.4S 3HB Solidно Blackого колору с 2-я такими в
Старый #4   07.12.2004, 23:27
Сервисмены сделали все правильно. Т.е. вернули машину к нормальной жизни
Такое поведение (после пуска - обороты повышены - 1000-1300, минут через 5-7, в зависимости от температуры воздуха, обороты падают до 700-800) - есть норма.
Сразу после пуска включается термодатчик который "доворачивает" дросельную заслонку - имитирует небольшое нажатие на педаль газа как раз для прогрева двигателя и вывода его на рабочий режим. Движок прогревается датчик возвращает дроссель в исходное состояние. НА машинах с кондеем есть дополнительный канал ускоренного ХХ - если на ХХ включается кондей, то автоматом обороты повышаются этим датчиком - чтоб машинка не глохла. Вот такие вот дела, если у вас поведение машины отличается от выше описанного - добро пожаловать в сервис
p.s. без злого умысла, во благо токмо 8)
koryagin k вне форума koryagin k
Старый #5   04.09.2010, 00:56
Привет! А у меня другая проблема! Оботоры не падают до хх. Т.е. клапан работает! Я его рукой вернул в положение холостых, ниже его не опустить! Но обороты все равно высокие! + коглда немного газанешь то обороты остаються на отметке 1500об.м Что такое?
serg1476 вне форума serg1476
Старый #6   05.09.2010, 12:10
Сообщение от koryagin k Посмотреть сообщение
koryagin k
Дроссельная заслонка, педаль газа.
Всем привет!
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #7   05.09.2010, 16:07
Было так-же после промывки дросселя. Как возможный вариант заслонка не полностью перекрывает камеру. Полтора-два оборота регулировочным винтом решили проблему, но рекомендую запомнить кол-во оборотов, чтоб можно было вернуться в случае проблемы не с заслонкой. И особо важно!!! Заслонка не должна ложиться на стенки камеры - ее потом будет подклинивать.
Сообщение от Pulsar Посмотреть сообщение
Сверять метки или менять термоэлемент...
Последний раз редактировалось vitalliy, 05.09.2010 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
Стасян вне форума Стасян
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Альмера N15 97 г.в.хечбэк автомат 1.6 SLX.
Старый #8   03.10.2010, 09:15
ктоб в москве посоветовал толковый сервис,или какого кулибина чтоб глянул машинку
чтоб всё промыли и потом поставили на место и отрегулировали обороты и так далее
сам мучаюсь с этим и вроде как бензин ещё кушать начала
Ruslan28 вне форума Ruslan28
Откуда: Северодвинск; Авто: Nissan Almera N15 1,4 97 г.в.
Старый #9   25.10.2010, 08:05
никак не могу найти термоэлемент на схеме. Покажите, желательно схемой из эксиста....
Ездил без проблем.... Начались проблемы - приходится познавать авто!!!
Старый #10   25.10.2010, 09:56
Сообщение от Ruslan28 Посмотреть сообщение
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=1C400019 №16391U Он за дросселем...в него практически упирается привод заслонки.
