26.03.2008, 13:53
Противотуманки
Решил поставить противотуманки. Посоветуйте какие ставить:
1. Фирма?
2. Мощность (Вт)?
3. На какой высоте?
Серый
26.03.2008, 14:13
ответ
Я поставил Хеллу,но не пртивотуманки,а дальнего света и лампочки спортивный(Япония).Светят не по-детски-на штатные места кенгурятника.
26.03.2008, 14:13
1. зависит от толщины кошелька
2. ксенон 35W или галоген 55W...больше не стОит
3. чем ниже, тем лучше
26.03.2008, 14:17
А как на штатных противотуманках лампочки поменять? Что крутить и что поддевать?
26.03.2008, 14:31
сначала снять фишку проводки, а потом выкрутить патрон с лампой
26.03.2008, 15:25
Лонжерону - респект!
26.03.2008, 19:02
При замене выбратьдень, когда нет дождя - а то рука прилично пачкается, да и лампу можно в грязи извозюкать - проверил, когда в грязи по щиколотку менял лампочку. Лампа на машинах 04 и моложе стоит Н11, дорогая, зараза
27.03.2008, 02:00
Сергей Д Добрый вечер.
По своему опыту. На кенгурин и на линии фар головного света.
HELLA 2000 хром иллюминейшн, можно PIA и др. и лучше не туманки, а прожектора.
Удачи на дорогах
27.03.2008, 11:50
Спасибо! И все таки мне нужен не дополнительный свет, а именно противотуманные фары со своими специальными характеристиками рассеивания света. И я согласен с Лонжероном-чем ниже, тем лучше.
Серый
28.03.2008, 00:03
Сергей Д Чем ниже, тем лучше - это факт. А еще факт, что фар, как и противотуманок - лучше Hella не встречал. IPF - не нравится свет и все тут )))).
