![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
20.05.2023, 12:04
Питание на бензонасос
Ребята, помогите, не могу найти решения проблемы, Альмера N16, 1,5 DCI, вечером приехал нормально, с утра отказалась заводится, при включении зажигания не гудит насос в баке, не приходит питание на него, стартер крутит, предохранитель целый, при включении зажигания питание на него приходит. Добрался до реле, которое стоит слева у ног водителя, за пластиком, оно не щелкает (синее реле), делал его подмену, снимал с заднего противотуманного фонаря, не помогло. Провод от реле до насоса звонится, обрыва нет (черно-желтый). Ключ авто принимает, при включении зажигания машинка с ключом на панели не горит. На реле при включении зажигания приходит 3 плюса 12в, кроме черно-желтого провода (он и идет к фишке насоса), на нем ничего нет, на реле вроде ж и минус должен приходить? Куда копать, я уже замучался.
20.05.2023, 12:37
Короче, опытным путем выяснил, что это не реле насоса, т.к. вынял его и машина завелась, вставил обратно и машина тоже заводится, хотя все пишут что это реле насоса в баке, что то я теперь вообще ничего не понимаю, что это было и как оно прошло? Может есть у кого какие мысли, 2 дня не мог завести машину.
23.05.2023, 14:49
Короче машина все равно глохнет, опять стала и не заводится.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
