![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
27.09.2023, 19:38
Проблема с мотором
Всем привет. случилась интересная история.
Месяца 3 назад стал замечать легкий звонкий стук (треск) в моторе, подумал наверно клапана. Заехал в гараж промерил зазоры все в допусках. Все собрал, попутно поменял клапан PCV прокладку масляной камеры и т.д. В один из дней поехал по делам и разогнавшись примерно 90-100 пошел сильный стук (звон, треск, хруст) из выхлопа повалил дым остановился, заглушил. что случилось не понятно. На следующий день поехал в сервис, промерили компрессию и поглядели эндоскопом, компрессия в норме 11,5-12 задиров нет, даже хон присутствует, однако в цилиндрах масло, поршни, клапана в нагаре. Мастер приговорил маслосъемные колпачки. Полез менять, маслосъемники поменял, вспомнил, что изначально был легкий звон подозрения пали на ГРМ заменил все, звезду выпускного вала, натяжитель, звезду колена, башмак, успокоитель ну и саму цепь. Все собрал, попутно меняя все прокладки, резиночки и т.д. Завел поехал все нормаль, но только стоит разогнаться выше 80 начинается все заново, масло жрет ведрами из щупа дым. Треск предположительно из катализатора Кто, что думает?
Мотор QG18DE пробег 245.000
28.09.2023, 17:32
Сообщение от CRATCH
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Кто, что думает?
1) Трещина в башке.
2) Лопнула или села пружина впускного клапана. На ниссанах такого не видел. Но на других авто было.
3)Пробой прокладки.
4)Залегли колца. Особенно маслосъёмные.
Когда салники клапанов меняли надо было люфт клапана в напрявляющих проверить.
Масло во всех цилиндрах одинаково? Во впуске тоже есть?
Сообщение от CRATCH
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) опутно поменял клапан PCV
А прямой канал вентиляции проверили? С клапаном это для подстраховки при нештатной ситуации когда основная вентиляция не справляется.
30.09.2023, 13:27
Разбирать мотор и дефектовать. Судя по всему проблема в ЦПГ.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
