NISSAN Sunny 1.6 ZX Coupe 16V 1987-90 г. г. |
Sunny 1.6 GTI 16V Cat 1987-90 г. г. |
200 SX с 1990 г. |
Maxima 3.0 SE/SEL с 1989 г. |
Система управления впрыском - Nissan ECCS
рис1 |
Если в системе впрыска топлива возникает неисправность ее код
автоматически заносятся в память ECU и хранится там даже при выключения
зажигания Код можно прочитать расшифровав комбинацию из миганий красного и
зеленого светодиодов расположенных на ECU Система самодиагностики содержит
в зависимости от модели четыре или пять различных режимов Режимы 1 и 2
используются для регулировки состава топливной смеси режим 3 для
самодиагностики системы
На модели NISSAN MAXIMA неисправность Индицируется с помощью лампы
предупреждения расположенной на панели прибора (рис 1) |
Работа системы
самодиагностики |
Код неисправности состоит из двух цифр Первая цифра "десятки
определяется подсчетом количеств миганий красного светодиода вторая цифра
единицы определяется подсчетом количества мигании зеленого светодиода
Сначала идет последовательность миганий красного а затем дельного
светодиода Например два зеленых мигания следующие за двумя красными
индицируют код 22 |
Тестирование |
рис2
рис3 |
- Запустите двигатель и доведите его температуру до рабочей
- Выключите зажигание
- Включите зажигание
- Используя тонкую отвертку вращайте винт выбора режимов по часовой
стрелке до конца (поз 1 рис 2 и 3)
- Дождитесь пока светодиоды поз 2 и 3 на рис 2 или 3 не мигнут по три
раза индицируя о выборе третьего режима
- Выкрутите винт выбора режима полностью против часовой стрелки
- Если в системе отсутствует неисправность светодиоды индицируют код
44 или 55 в зависимости и от модели
- В этом случае снова закрутите винт выбора режимов полностью по
часовой стрелке и после того как светодиоды минут четыре раза полностью
выкрутите винт против часовой стрелки и выключите зажигание
- Если индицируется код неисправности найдите его в Таблице кодов
неисправности
Таблица кодов
неисправностей |
Код |
Местонахождение неисправности |
11 |
датчик углового положения коленвала |
12 |
датчик расхода воздуха |
13 |
датчик температуры охлаждающей жидкости |
14 |
датчик скорости |
21 |
сигнал зажигания |
22 |
бензонасос |
31 |
ECU |
33 |
датчик кислорода |
34 |
датчик детонации |
43 |
датчик положения дроссельной заслонки |
44 |
неисправность отсутствует (Sunny / 200SХ) |
54 |
AT контроль |
55 |
неисправность отсутствует(Махimа)
