 Главная Публикации Техно-библиотечка Самодиагностика Nissan и коды ошибок #2
NISSAN Silvia 1.8 Turbo ZX 1984-89 |
300 ZX/Turbo 1984-89 |
Bluebird Turbo ZX 1984-86 |
Bluebird 1.8 ZX Turbo 1986-90 |
Cherry Turbo 1983-1993 |
Система управления Nissan Eccs |
Работа системы
самодиагностики |
При возникновении неисправности ее код индицируется красным и зеленым
светодиодами, расположенными на ECU (рис 1, поз 1)
Для определения кода неисправности, состоящего из двух цифр необходимо
подсчитать количество миганий зеленого и красного светодиодов Красный
светодиод индицирует "десятичную", а зеленый - "единичную" цифру кода
Например, если красный и зеленый светодиоды мигнули по два раза каждый, то
код неисправности 22 |
Тестирование |
- Включите зажигание
- Используя тонкую отвертку, закрутите винт выбора режима (рис поз 2)
по часовой стрелке до конца, соблюдая при этом осторожность в
прилагаемом усилии Светодиоды после этого должны индицировать код 23,
24 (Turbo) и 31 при отсутствии кондиционера, если неисправность
отсутствует.
- Выжмите до пола, а затем отпустите педаль газа Светодиоды должны
индицировать код 24 (Turbo), и 31, если неисправность отсутствует
- (Только Turbo модель) Передвиньте селектор выбора передач из
положения "нейтраль" через все положения назад и обратно При отсутствии
неисправности светодиоды индицируют код 31. Запустите двигатель. При
отсутствии неисправности светодиоды индицируют код 14 (Turbo) и 31
- Вы должны проехать на автомобиле со скоростью примерно 11 км/ч При
отсутствии неисправности светодиоды индицируют код 31 (Turbo)
- Включите и выключите кондиционер воздуха Если неисправности
отсутствуют, светодиод индицирует код 34
- Выкрутите винт выбора режима против часовой стрелки до упора и
выключите зажигание Сравните полученный код неисправности с Таблицей
кодов неисправностей
Очистка памяти кодов ECU после
устранения неисправностей |
- Закрутите винт выбора режима по часовой стрелке до упора и оставьте
в, этом положении на время более двух сек
оставьте в этом положении на время более двух сек
- Для очистки памяти выключите зажигание
Таблица кодов
неисправностей |
Код |
Местонахождение неисправности |
1-1 |
датчик оборотов двигателя |
1-2 |
датчик температуры воздуха |
1-3 |
датчик температуры двигателя |
1-4 |
датчик скорости автомобиля |
2-3 |
датчик положения дроссельной заслонки |
2-4 |
датчик положения "Нейтраль"/"Парковка" |
3-1 |
кондиционер воздуха(если установлен) |
3-2 |
нет сигнала от стартера |
3-4 |
датчик детонации (Turbo) |
4-4 |
неисправность отсутствует |
